Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какие гайки?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чистить нужно всё, периодически. Перевернуть трубу, вроде задача по силам мужчине старше 5 лет:)]. По поводу накипи. Накипь осевшая на поверхности снимается кипячением лимонной или уксусной кислотой. НО, что бы предотвратить оседание накипи на поверхности, нужно оставлять часть осадка солей. Кристаллы являются катализатором кристаллизации и осаживают львиную долю солей на себя, тем самым защищая поверхности. ТЭНы ни разу не горели из за накипи, только из за падения уровня воды ниже уровня ТЭНа:mad:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего не понял, поясни
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое конкретно решение не даёт накипи прилипнуть к стенке?
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Поэтому и наблюдаю за ответом. Мне раз попадался теплый пол, который в радидиапазоне очень излучал, если РЕ не подключен. Если на него лечь, волосы дыбом поднимались. Хозяин думал, что утечка.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как ты определил диапазон?
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это чисто предположение сделанное на основе отсутствия реальной утечки, сопротивления изоляции в гигомах и стоящих дыбом волосах на теле.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я в этом не особо разбираюсь, а не может это быть статика?
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Может быть.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Явная реклама. Для понятия этого даже не надо в банных вопросах разбираться...
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как-то Магол мне рекомендовал в трубку для распределения воды засыпать гайки, в качестве теплоаккумулятора. Что бы эффективнее испарять воду.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Смотря какая вода и сколько солей в воде. Отсюда будет слой осадка на тэнах. Мне проще вытряхнуть, чем кипятить с лимонкой.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы пробовали на полке держать температуру 50С и до какой температуры будут при этом нагреты камни? При условии, что у вас обычная печка, а не утеплённая и закрытая каменка.
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    ПРо гайки я тоже слышала, Вернее про дробь чугунную, ее засыпают в трубочки)
    Вот еще китайцы придумали какую кастрюлечку) Выдумщики конечно)
    https://www.ozon.ru/product/isparitel-dlya-bani-belyy-isparitel-dlya-bani-i-sauny-1388062843/?utm_medium=organic&utm_referrer=https://yandex.ru/products/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9&utm_source=yandex_serp_products#section-description--offset-140
    и вот такую приблуду нашла на ютубе, вроде даже я смогу собрать) и вот именно в такой шланг вроде и советовали гайки засыпать или дробь (я в свое время не поняла зачем)
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    От китайской приблуды толку не будет, мощность всего 1кВт, это 26г в минуту.
    Очень сильно сомневаюсь, что потери у вас в парной 13г в минуту, скорее всего потери у вас в 5-10раз выше.
    Можете взять чайник 1кВт, открыть крышку чайника и поставить на полок, проверить через 15-20 минут кондиции в парной по ощущениям, хватит вам влажности от такой мощности испарителя или нет. Только аккуратнее с электричеством и париться так не рекомендую, только проверить кондиции.
    Тоже делал приблуды подачи воды в каменку, пришел к тому, что бы подавать чистый пар над каменкой, это более правильное решение и экологичнее для здоровья.
