Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Насчет Паропотерь.
    При топке бани, когда уже температура подходит примерно к 80, открываешь дверь в моечную (вход в парную через нее, дверь в парную справа, окно в моечной слева, закрыто), то видно, как в моечной висит слоем пар на уровне высоты двери. Думаете, надо уплотнить щели между дверью и коробкой?
    И второй вопрос. Видел самодельные парогенераторы из небольшой фляги и электротэна. Может стоит сделать, поставить в комн отдыха, направив пар гофрой сквозь стену в парную.
    Видел так делают с фитобочками.
    Вообще парогенераторы позволят поднять влажноать и наск это эффективно?
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Если у вас при закрытой двери пар висит в промывочной, то это прямо сильные паропотери. Я тут сам недавно столкнулся с проблемой паропотерь. Они увеличились почти в два раза. Не могу понять, что случилось. А вышло так, что дверь рассохлась, появилась щель около 2-3 мм, и все) правда пар у меня не висит в промывочной. Или уплотнителем поиграюсь, или дверь менять буду.
  3. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    В целом ситуация мне ясна. Спасибо большое всем за пояснения и направление изучения вопроса.
    К переделке с заменой печки сейчас я не готов.
    Снимать бак с трубы сейчас тоже нет условий.
    Попробую проверить на утечку пара, возможно, применю парогенератор. И буду регулировать тепло пкчи, поддерживая температуру камней. Дело в трм, что когда дрова прекращаюи горение, и через время ткмпература снижается в диапазон, комфортный для меня - 80-70 град камни еще горячие, поддача воды на нихь дает на какое-то время влажность и приятный жар. Но камни быстро остывают. Возможно надо подбрасывать дров, чтобы их подогревать.
    Ну и заменить часть камней на чугун - тоже возможно
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Замена камней на чугун позволит, только лигированный, можно у Макса чугунного взять, позволить быстрее снимать тепло и быстрее отдавать, это будет актуально на время топки все же. Но и камни вокруг чугуна будут греться лучше.
    Еали пришлете фото печки, в том числе без камней, что-нибудь еще подумаем.
  5. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Спасибо, буду уплотнять соединение. Щели там есть, но я не думал, что это настолько критично. Я еще в парной и полотенце на верхний проем двери повесил, как тут советовали.
    Открываешь дверь и полотенце прямо парусом в сторону моечной.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Еще момент, покажите фото бака вашего. До какой температуры он нагревается, вернее вода в нем? И куда уходит пар от него, вода же все равно испаряется при любой температуре
  7. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Короб, куда кладутся камни в печь, представляет собой карманы из металла корпуса печи, справа и слева от трубы относительно глубокик, а в средней части возле трубы в половину меньшей глубины.
    Если я понятно описал)
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Я у себя проверял, полностью весь проем снизу до верху закрывал покрывалом и зажимал сбоку за наличники двери.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Я так полагаю что там как бы корытцес и туда можно налить воду, как в кастрюлю и она будет кипеть или нет?
    В любом случае, в этом месте можно поставить емкости типа кастрюлей из нержавейки, наливать туда воды и они будут кипеть и давать пар. По кругу поставили три четыре ёмкости и уже играться, сколько вам там надо) если бак не хотите снимать. Но с баком еще разобраться надо. Фото прилагаю
  10. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Бак на фото. В везней части крышечка диаметром сантиметров 10. Вода закипает, иособенно, когда нальешь мало. Нам больше трех ведер.
    В пследний раз налил одно ведро, как тут советовали, вода закипала, крышку не закрывал, но принципиально ситуация не улучшилась.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    В печи наверняка есть конвекция, снизу забирает воздух, сверху отдает. Если ее перекрыть, температура будет меньше набираться в парной, и больше будет оставаться на тело песи. Судя по фото, какие-то там дырочки есть. Когда будете топить, можете рукой сверху вокруг печи поводить, поток горячего воздуха должен быть. Их можно закрыть достаточно с одной сторону или сверху или снизу.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Собственно это и будет ваш паровар и парогенератор в одном флаконе. Ничего тогда менять не надо, в части натрубника. Надо найти утечки пара
    1. Щели везде смотрите и не плотности, вентканалы и так далее
    2. Отделка, стыки
    3. Холодные поверхности в парной. Начиная от пола и до потолка, менее 50 градусов. Чем меньше температура, тем больше жрут пар)
  13. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Да, там получаеися в корпусе печи емкость для камней, куда тупо можно налить воду доя выкипания). Я думал, убрать хотя бы с одной сторонв камни и поставитл туда лоханку с водой, чтобы выпаривалась (много налить воды прямо туда опасался, чтобы печка не лопнула). Пока подходящей емкости нет, я опять же по местному соавету, при нагреве печи наливал туда сквозь камни тёплой воды, но не слишком объемно.
    Ну вот в последний раз с малым количеством воды в баке, наливанием воды в камни при топке и доп подогреванием камней печки при темп 70° влажность поднималась. Но неустойчиво.
  14. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Да, где дырочки это кожух с конвекцией. Спасибо, попробую закрыть.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Только повнимательнее, осторожно, чтобы понять, как себя печь вести будет в части нагрева, кстати, это может повлиять и на нагрев вашего бака. Больше воды может испаряться, но надо понаблюдать. А какая толщина металла у печи, я так полагаю чернуха?
