Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Согласен ... почти. Предположим теоретически. Этот генератор пара расчитан на 6 кубов. У хозяйки парная порядка 10 кубов. Тоесть он один не справится, что в ее случае плюс, а не минус. У нее стоит электрокаменка. И если к увлажненному генератором помещению добавить "поддачей" воды на каменку можно добиться как мне кажется необходимых кондиций. Чем оно плохо ?
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Pavel777N, Спасибо, но девайсы я покупать не буду ...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну какая разница на сколько он рассчитан? Проблема в соотношении Т и влажности. Если он создаёт атмосферу автономно то это ещё туда сюда, но в данном случае у нас сдвинут режим в сторону перегрева и нужен просто пар, а не перегретый. Вы в воздух 80 гр С вдуваете пар с 400 гр С. Вы нагреваете воздух и повышаете его влагоёмкость и следовательно автоматически снижаете относительную влажность. В переводе на русский, вы просто сушите воздух, в то время как задача его увлажнить.
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну тогда самое простое, самое дешевое и самое не хлопотное. Купить садовый ручной опрыскиватель за 300-500 рублей, на 1.5-2 литра. Налили,
    накачали и спокойно " опрыскали" стены -потолок. Через 5 минут заходите ...
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Pavel777N, У меня парная около 8м3 Стены, потолок от воды наверное некрасивые будут... и запах мокрого дерева не очень... А если я просто в воздухе буду распылять? На мужа:aga:
  6. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ничего вашим стенам не будет). Можете и в воздух распылять, благо фарсунка это позволяет. Но сам так не пробовал (в воздух). как бы без надобности.)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, именно это я и рекомендовал. Единственно нужно начинать не со стен и потолка а просто впрыскивая в воздух. Если сразу опрыскать стены и потолок то вы не собьёте Т воздуха и получите филиал преисподней:mad:, поскольку Т та же, а влажность подскочила. Но испаряясь в воздухе, вода мгновенно охлаждает его, поскольку воздух отдаёт воде энергию фазового перехода, а это очень много
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Правда нужно быть готовым что китайский за 300 проживёт в парной не долго:no:
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Хм ... В пятницу попробую так сделать. Чисто из любопытства .
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А вы попробуйте, это гораздо приятней. А ещё в саунах ставят металлические листы для защиты потолка и стен. На них так же можно
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Да что ей будет ? Попрыскал-попрыскал. да на пол поставил ... ;)
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Pavel777N, у нас на полу, кстати, не жарко, я иногда у самого пола и сижу, на скамеечке-приступочке) И опрыскиватель у меня есть, даже аккумуляторный, и конечно самый простой)
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сделайте струю наиболее тонкого распыла и лучше направлять в зону восходящего потока воздуха, в районе каменки либо по наиболее длинной траектории, например по диагонали снизу в верх
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если не путаю, то речь идет про саунную печь. Если бы с нее можно было получать пар, то вопросов бы не возникло.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не знаю, у меня долго не жили
