Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну в таком положении она максимально возможно сушит воздух об пол
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы не обращали внимание на влажность пола после процедур?
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Planerik, Не обращала... В конце мне уже очень жарко, я всего то три раза захожу, крайний раз-после душа, температура уже высокая для меня...
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Если температура высокая без поддач, можно облить стены и полок холодной водой, можно и потолок, но аккуратнее, будет капать горячая вода, кстати, это также добавит влажности.
    Все же уточните по поводу ковша, что мешает просто поливать ковшом на камни в разные места для создания необходимой влажности? или и этого не хватает?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прочти с начала, не нужно воду в ступе толочь, всё это уже обсуждали
  6. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Planerik, У нас не приспособлена парная под мокрые процессы. Нет возможности разводить там лужицы... слива нет.
    Все мокрые дела мы в душевой проводим. Не очень удобно, но так получилось, что парную встроили уже после всех работ в домике, на веранде выделили место, утеплили...
    Это не баня в истинном значении, это именно парная, даже не так... это видимо сауна. Муж иногда поддает из ковшика, угу, нехило шибает паром, горячо..но пар быстро высыхает... поэтому я и думаю, как бы так смягчить это все. Можно, конечно все оставить как есть, баня всегда прекрасно, но хочется же лучше)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я по другому поводу спрашиваю, просто стандартная ситуация в сауне, когда влага садится на пол. Восходящий конвективный поток берёт воздух снизу, от пола, нагревает его и поднимает к потолку, горячий поток вытесняет остывающий, но более влажный, влажный воздух опускается, на полу остывает и конденсируется пар. Осушенный воздух подхватывает печь и так по циклу. Поэтому я и интересуюсь влажностью в нижней части помещения. По хорошему, печь бы поднять повыше с пола
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У вас быстро уходит влажность, тут скорее всего у вас нет под вагонкой пароизоляции- фольги, если есть то хорошо. Перед парением проветрите парную хорошо и пусть муж подает по 50 г на печку с равними промежутками времени, например 30секунд и при этом размахивает полотенцем свежий пар, пока не наберёт парная нужную влажность по ощущениям, далее поддерживать влажность брызгая на камни воду.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тут 2 варианта. Либо как я говорю, типичная история саунная, либо пар уходит в дыры. Зимой легче найти утечку. У вас или туман будет где то валить либо конденсат и лёд скапливаться. Ну или на полу смотрите и по низу стен
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Особо это ситуацию не изменит, если нет нормальной пароизоляции, то это сильно не поможет.
    При условии, что работает парогенератор потери у меня в парной доходят до 21г в минуту, а если я поддам большой объем воды в сухую парную, то потери у меня достигают до 90г, парная не напитана влажностью.
    Пока не определятся с потерями влажности, хотя бы чайником (и), сложно что-то рекомендовать. Возможно там постоянные потери порядка 100-150г, такую парную я встречал.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Если без глобальных переделок и ремонтов, остается Вам только почаще поддавать на камни, только не в одном место, а старайтесь рассредоточенно. Через какое-то время принаровитесь, поймете с каой частотой и какой оъем воды надо поливать, будете с мужем по очереди на поддачах сидеть, один кайфует, другой наваливает.
    Кстати, когда мы паримся компанией, так и происходит, один на ковше, другой парит и командует ковшом, так как для поддержания влжаности на требуемом уровне нужно поливать почаще, но по-малу (относительно).
    Можно городить разного рода автоматические поддачи, парогенераторы и прочее, но это уже геморой и деньги.
  12. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Может супруги просто опасаются поддавать воду в каменку, опасаясь, что тэны гигнут ? На эту тему столько копий ломано-переломано. Да я сам захожу в ПО когда печь отключена .) Пульт в КО позволяет это видеть. То есть каменка максимально нагрета, а напруга к печи отключена. Интервал между заходами примерно 40 минут .(по мне само то). Лью воду на каменку вообще не стесняясь. Ковшик примерно на 200 грамм. По 4-5 не полных ковшика лью в самую толщу камней, в разные места. НО ! Конечно это не РБ. На показометрах 80 гр температура и примерно 35 влажность. Пробовал до 40 процентов поднимать .. плечи начинает обжигать. Хожу с вениками, веники не пересыхают.
    Сразу скажу, разным местным " Гуру" Русской Бани, тапками можете не кидаться. Я никого ни к чему не призываю .
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если есть? Будем гадать? Даже если есть то сауна будет сушить. Мне не веришь открой книгу Хошева раздел аэродинамика сауны. Там всё оцифровано. Мощность печи, объём и масса и теплоёмкость воздуха, кратность циркуляции. Почитай полезно будет
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Из любой сауны можно сделать РБ, но нужен точный расчет и определенные навыки.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Ага, осталось только разобраться, что такое русская баня) вопрос поднимается часто, термин употребляется многими, однозначного ответа нет, кто во что горазд.
    Если все же говорить о русской бани, как о всем многообразии режимов и процедур, которые наши предки проводили с момента зарождения бани и по сей день, то в части сауна - это тоже часть русской бани, а если перевести, то сауна это баня) это наиболее адекватное и обоснованное определение русской бани, что я встречал. Все остальные в угоду каких-то интересов ограничивали многообразие и широту русской бани
