Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    В модели Ермак 16 Стандарт (Сталь) материалом для изготовления топки, каменки и системы газоходов является конструкционная углеродистая сталь. Толщина свода топки - 6 мм, стенок топки и дымовых каналов - 3-4 мм.
    Пишут, что при интенсивной топке за пару лет прогорает топка с противоположной стороны топочному каналу или с боков
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я вам ранее написал, что как только вы конвекцию в своей печи уберете (закрыв дырочки или поместив ее в саркофаг), вашей печи служить останется считанное число банных дней. Скорее всего, не протянет и год.
    ЗЫ Никакие приборы в бане не нужны, кроме простого термометра. И тот, чисто "для порядка". Не тратьте ваши деньги на всякую лабуду.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Забыли слово "мне"
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Печь паровоз, толщина стенок 0,8-1см.
    В саркофаге, с закрытой конвекцией, топится интенсивно. Сколько должна прослужить, если топится раз в неделю?
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Камни не снимают тепло, для того, чтобы интенсивнее снимать тепло, лучше чугунину использовать и максимально прижимать ее к корпусу.
    Сложно сказать, что значит интенсивно, и через сколько прогорит. А так да, все рано или поздно приходит в негодность, что же теперь поделаешь. Это жизнь
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    сравнили свой паровоз и печью из фольги
    адекватней надо быть в сравнениях
  7. Prison
    Prison
    Prison
    я ничего не сравнивал, просто спросил, сколько она должна прослужить, если 4 мм служит по вашему мнению год. Соответственно 8 мм -?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dim2805, возможно, фото искажает, но вроде у вас не выдержаны положенные отступы от сендвича до дерева.
    Чтобы сохранять тепло и влажность можно моечную прогревать так же хорошо, как и парную.
    Если вы видите пар в моечной - вот и ответ, куда девается влажность. В моечной конденсируется, появляется видимый глазу пар, который оседает.
    Насколько я понимаю, подобные печи не предназначены для парения во время НЕгорения дров. Вроде их положено топить в режиме медленного горения.
  9. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Я советы прочитал. Спасибо бльшое!
    Они, действительно, полезные.
    Как печь прогорит, так буду менять уже осознанно. Что ж теперь не париться что ли?
    Насчет близости сендвича. Мониторю состояние. Вроде норм. Там бак хорошо забирает тепло.
    Чугунину со временем положу. Пока не до грибов. Нужно время.
    Насчет убрать конвекцию - не пробовал пока.
    В последнее парение хорошо прямо помогло разбрызгивание по стенам итпалтолку воды с двухтвеников (два раза брызгал). Дрова к тому уже прогорели, темп снизилась с 90 до 75-80, влажность подросла не помню на сколько. Поддал на камни. Стало приятно париться.
    Наверное пока буду так и делать, предварительно подбрасывая полешек-другой, т. к. камни остывают быстро.
  10. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Да, как парится, так тепмп за боротом была 25-30.
    Утепление - 10 см минвата.
    Конденсат в комн отдыха по всем стенам)
    Ну и прогрев 3-3,5 часа. До плюс 10 в комн отдыха.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @syslog в палатке парится при такой температуре ;)
    и готовит её за 40 минут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/432823/
  12. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Вчера парились с корешком.
    Было так: я его должен был забрать во второй половине дня юлиже к 17 часам. Ехать 70 км в один конец. Пока приедем - поздно, еще топить...
    Решил предварительно протопить баню, потом поехать, и по приезду топить теплую уже баню, чтобы быстрее было.
    Так и сделал.
    Приехали, темп в парной была 55. Закинули дров побольше, я, как советовали, налил водички теплой в камни, чтобы разогреваясь, испарения увеличили влажность... Ну, туда-сюда, дрова прогорели, в комн отдыха 20° тепло...
    Думаю, подкину пару полешеу и пойдем.
    Подкинул.
    Зашли в парилку, в таааам...
    95° и около 40℅.
    По ощущениям - душегубка, жесть...
    Перегрел. Не учел, что за бортом всего минус три и баня прогрета. Подкинутые полешки были лишними, а то и половина, что перед ними, да еще вода, налитая, навен, сыграла.
    А дрова еще горят...
    Жесть в квадрате.
    Стали проветривать залпово - не снижается, практически, дрова ж горят...
    Снизилась не сразу. Побрызгал на стены и потолок с веников и, когда достигло 70° и 35℅, стало хорошо по ощущениям.
    И, надо сказать, камни быстро не остывали, как в прошлые разы.
    Вот такакя история изучения процесса в ходе процесса)
  13. Kop4ik45
    Kop4ik45
    Kop4ik45
    Всем желаю здравствовать! Натрубный парогенератор от Ферингера должен встать на вашу топку, бак и дым трубу можно приподнять будет (наверно) к нему или капельную подачу от бака или выносной ватерпас. Опять же пушки Магола могут помочь с паровым фоном. Ту же трубу нержавейку гофрированную с перфорацией пустить по каменке.
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    вот поэтому и нафиг все эти дровяные бани!
  15. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Не. Не надо нафиг.
