Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Только увидел вопрос.
    Да, в моечной был дубак. Баня постоянно не отапливается, в ней температура на пару градусов выше, чем на улице. На улице этой зимой в основном от минус 10 до минус 25. Пока протопится парная, в моечном отделении становилось тепло за счет, видимо тепла и пара из щелей вокруг двери. Как только закрыл их войлоком, и паоа в мойке не видно и дубак там дубаком остается дольше)
  2. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Перетоп - по моим ощущениям приятности нахождения в парной с учетом указаниий гигрометра.
    Например, если натопить 90-110, то влажность была не более 30% и потом повысить ее на длительнле время не удавалось. Даже если дождаться снижения темп до 70-80.
    Если топить не более 80, то сейчас влажность держится 40% длительно. И для меня самый комфорт около 70-75° при влажности 40.
    В общем, это я имел в виду, говоря "перетоп".
  3. 807838
    807838
    Вам наверно лучше объединить ПО и МО.
  4. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Зачем?
    Будет на пределе мощности печки.
    Проще приспособиться. Уже получается.
    Да и баня новая) Ломать и перегородку, полки разбирать... Не айс)
  5. 807838
    807838
    В МО не будет дубака, будет баня как была в прошлом.
  6. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Начальный дубак устраняется калорифером. Потом, в ходе парения, мо и так подогревается.
    Проблем нет.
  7. 807838
    807838
    Вот вам и почему...
  8. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Приветствую. :hello:
    Можно ссылку или фото данного, чуда,? Гугл не смог помочь. :no:
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Лучшие поставит парогенератор, если есть такая возможность. Самое простое, это взять индукционку на 3.5кВт и куб (скороварку) на 12-20л, парогенерация будет порядка 80-90г в минуту. Для поддержания влажности должно хватить, если парная не дырявая. Индукционку можно использовать по назначению, одни плюсы. Брал плитку Кетфор-142, там 32 регулировки мощности, безимпульсный режим от 400Вт, стоит порядка 11к. Паропровод выводить над печкой и будет вам счастье.
  11. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Если для " Цилндро ", то я имел в виду вот этот девайс.
    https://yandex.ru/video/preview/6156724075877102027
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    100г 3-4 минуты, это 35г в минуту?
    И зачем такой девайс, 100 грамм и залили?
  13. паравоз
    паравоз
    паравоз
    @Калинас
    Есть и парогенератор (6квт) расключен на 2+2+2.
    Есть и печка ПАРиЖАР (16квт) с закрытой каменкой и встроенным парогенератором, который дает перегретый, мелкодисперстный, пар. :)]
    Все это управляется самопальной автоматикой по температуре и по влажности.
    Термоконтроллер (Профиль-D-LK-1k) для каменки, контроллер для инкубатора (LILYTECH ZL-7901A) на температуру и влажность в парной. :super:
    А есть еще на плечах дурная голова, которая рукам покоя не дает. :no:
    И вот подумалось мне, а не запихать ли в каменку какую-нибудь пушку? :faq:
    Чтобы не на камни (нефрит) поддавать для перчика, а так сказать в самое недро ада!
    Шоп пар был еще, мелкодисперстней,!:)]
    РС Вот тут я про кассету спрашивал. :um:
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У вас управление по относительной влажности, делайте по Ттр.
    Проводил опыты и измерения, при одинаковой температуре и Ттр на полке ощущения тоже одинаковые, неважно перегревали пар или нет.
    Мелкодисперсного пара не существует, это газ:)] Меня удивляют эти банные "эксперты", которые не знают элементарной физики.
    Перегретый пар относительно 100С пара нагревает дополнительно воздух в парной и вся разница.
    Смысла перегревать пар и переплачивать за это нет.
    А вот поставить дополнительно тепловентилятор в парную, рекомендую, если руки чешутся.
  15. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Скоро доберусь и до этого, поэтому и просил номер тел. :cool:
