Как поднять влажность в парной?
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Dim2805, 02.01.24.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Вопрос то ведь не в разнице температур воздуха и ограждающих конструкций, а всего лишь в мощности печи относительно данного помещения...
    для кого то баня - это:
    помыться раз в неделю
    целый комплекс процедур, предположительно, для поддержки здоровья
    посидеть с мужиками за картами, чаем и бухлом
    баня без баб - день зачеркнут
    а кому то просто, попариться для удовольствия
    ...так что "немножко другое" у каждого своё
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Вы не учитываете теплопроводность материалов, за 40 минут Вы не прогреете деревянный полок и дер. стены, если таковы имеются, до состояния, чтоб они грели тело, не забывайте, дерево неплохой теплоизолятор, т. е. верхний слой нагреете до какой-то температуры, но холодная тушка его быстро остудит. Печь энергию конечно же отдаст, но дерево её не примет за 40 минут.
    Если стены и полок из более теплопроводных материалов, например металл, то нагреется быстрее дерева.
    Может кому-то и нравится лежать на полку и своим телом его обогревать, а может кому-то нравится порохладный полок, а может кто-то и не обращает на это внимание, но с моей точки, я её не навязываю, предпочтительней, чтоб полок и стены вгоняли в меня свою энергию, а не забирали её у меня, а этого, без дополнительных каких-то технических решений и изменения материалов, вроде отдельного подогрева лежаков в хамаме или в бане Маслова керамики или камней - не достичь за 40 минут с деревом.
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Можно нагреть! Да и дальше при парении еще можно дровишек подкинуть!
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дерево (абаш) легко прогреваетсч за 30-40 минут, конечно если до начала там не было -20, у меня в бани всегда выше +20-22 и за 40 мин полки греть опой не нужно!
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Дерево вообще плохо прогревается. Для заметного эффекта приходится греть около 2х часов. В этом плане предпочтительней керамика, она дает мощный поток.
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Если абаш так быстро греется, значит он должен так же быстро и отдавать тепло, т. е. иметь высокую теплопроводность, и по другому никак это не объясните, т. е. в сауне под +100°С попа должна гореть, а если этого не происходит, следственно, что-то тут не так.
    Причина того, что Вашей попе тепло, примерно такие же, как сесть на утеплитель, в месте контакта чувствуется тепло, но это Ваше же тепло, а не утеплителя, и ни о какой передаче дополнительной энергии телу извне, в этом случае не идёт.
    Прогрев дерева до температуры окружающей среды идёт примерно со скоростью 1 см в час-полтора, с ростом плотности древесины - время прогрева сокращается, с уменьшением плотности - увеличивается.
    Кстати Ваш абаш вообще прогреется самым последним из всей древесины рекомендуемой к применению в бане, по причиние низкой теплопроводности, именно за низкую теплопроводность его и ценят.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это что то новое. Абаш тем и ценится, что у него низкая теплопроводность. Так что ваш абаш, видать, из хвойной берёзы.:)]
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Удивительно мне...вот человек говорит, что за 40 минут прогревает парилку вместе с деревом...тут же набегают люди и кричат ему: "Что ты! Тебе это кажется! Нам верь!" И потом начинают развивать это на нескольких страницах. Хорошо хоть, что сходу не зачморили его баню - а то вдруг недобаня у него...
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Баня может и хорошая. Вопрос к режимам.
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    А вы уже с вашими режимами всех тут задолбали! Режим у всех один - который лично данному индивидуму подходит! И когда вы приходите со своими выкладками и прочими высшими материями ко мне в парилку - в мою парилку, где мне хорошо - и пытаетесь мне доказать, что мне там не хорошо, потому, что не как у вас - я вас посылаю мысленно куда подальше и начинаю вас троллить и посмеиваться над вами вместе с вашими высокими мнениями...
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав;)
    А почему вы решили что он один?
    А может он не это хочет доказать, а то что, во-первых, есть другие режимы, во -вторых, вы их можете испытать и в-третьих, может так оказаться, что они вам понравятся больше:|:. Если конечно вы сможете избавиться от предубеждений
    И зря, может кто не прав, но это нужно проверить:um:
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это профильный раздел. Странно что вы пытаетесь навязать тут "личные" режимы. Может вам пойти в раздел саун?
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Я говорю про то что нет никакого дискомфорта и холода как выше говорили через 40 мин после затопки!
    У абаша низкая теплопроводность и поэтому при любой температуре не обжигает не холодит
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Дело то не в сауне, а просто у всех начальные данные в бане разные и предподчения индивидуальные, зачем всем навязывать одни режимы и говорить что баню надо топить не меньше чем 1.5 часа, а может надо топить и часа 4 если это кирпичная печь или скажете много и баня не правильная?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тема, как поднять влажность. Способов много, но если "дырявая" баня (нет должной пароизоляции) и имеет потери влажности по 200г в минуту и более, то в такой парной сложно удерживать влажность. Потери влажности могут быть из за поверхностей, которые нагреты ниже Ттр. Допустим, нужно получить влажность 45С Ттр, а у вас пол 20С, понятно, что пол будет быстро "сушить" парную и влажность будет выпадать на холодном полу.
    Что бы удержать влажность в парной и уменьшить паропотери:
    1. Нужно прогревать поверхности парной не ниже Ттр.
    2. Конструкция парной должна быть хорошо пароизолирована фольгой.
    3. Стены парной должны быть хорошо утеплены и под отделкой иметь минимальную теплоемкость.
