Преобразователь 12в>220в
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексей_21, 27.02.10.
  1. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Нагрузки не большие порядка 500ватт. Добывалось чудо давно на авиазаводе в г. Иркутске. Есть ли сейчас такие приборы-думаю есть. Обращаться надо к тем кто связан с ремонтом и обслуживанием самолетов.
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Интерес мой в необычности описываемого Вами зверя. Насколько знаю в авиации любят 28В постоянку и 400Гц переменку http://fotkidepo.ru/?id=photo:604521 например. Неужто 50 герц Ваш выдаёт?С членовоза какого -нибудь наверное. :)]
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Делает ли кто сейчас эти умформеры ? Где купить их можно ? Как там решен вопрос с щетками? надо мощность от 1000 ватт и выше.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Клиент напомнил мне об этом сообщении. Сделаю пару комментариев через 11 (одиннадцать!) лет
    Я до сих пор езжу на гибридном Форде. За 11 лет - практически без потери комфорта и экономичности. Ремонты были, но все предсказуемые и недорогие.
    Скажите, на каком произведении китайского или российского автопрома я бы смог ездить столько же и с тем же качеством?
    Разница в цене на гибридный автомобиль отбилась безином через несколько лет, "помог" известный вам рост цен на бензин, который продолжается с ускорением. Моя машина потребляет в полтора раза меньше бензина, причем 92 (американец), чем любой другой бензиновый авто аналогичного или даже меньшего размера.
    Также, есть и статистика по инверторам и срокам их службы у наших клиентов.
    Так вот, средние сроки службы для интенсивной работы:
    1) А-электроники - менее года (но клиенты упорно покупают на замену новые - поэтому продажи Автоваза будут при любой цене и качестве)
    2) Китайские комбайны типа Волтроника - около 4 лет.
    3) Outback, Studer Xtender, SE - у подавляющего большинства клиентов работают до сих пор, у единиц были ремонты. Обращаются для проведения ТО и замены аккумуляторов.
    4) по МАП статистики нет, так как после года все обращаются к производителю напрямую с проблемами, но, как мне кажется, проблема с надежностью МАП сейчас не актуальна.
    По поводу б/у Xtender - сейчас есть даже такой, на 3,5 кВА, клиент заменил на 8 кВА с обменом. В идеальном состоянии, если кому интересно - пишите в личку.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня в 80е годы был корабельный умформер. Щетки там самые обычные угольные, легко меняются, подходят от электродвигателей. А использовал я его потому что генератор, вращаемый от двс, был постоянного тока, с того же корабля.
    Посредством этой странной конструкции получалось вполне нормальное электричество 220в. Достоинство было в том, что можно было выбрать обороты, удобные мотору, существенно меньшие 3000. И не особо заморачиваться их точной стабилизацией так как умформер неплохо стабилизировал напряжение - небыло такой сильной зависимости напряжения от оборотов как сейчас у дешевых китайских генераторов.
  6. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Товарищи, посоветуйте пжл, ибп, или инвертор, мне нужно для дачи при отключении света питать циркуляц. насос отопления, ТОЛЬКО НАСОС, мощность у него 80ватт, кто то говорит можно из комп. ибп сделать, кто то говорит там синус не тот, чтр посоветуете купить или споять/переделать из чего либо...может ссылки есть...спс)
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Отзывы вроде ничего, а цена конечно ...) надеюсь эковольт проработает долго, буду заказывать...
  9. Связист134
    Связист134
    Связист134
    А к нему можно акб от авто подключать? У меня от дядки достался годовалый акб 190стый с камаза, не много ли будет?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Связист134
    Связист134
    Связист134
    Про хандей отзывы чуть по хуже чем эковольт, буду эковольт заказывать, на озоне даже есть 11тыс...цена конечно...
  12. Связист134
    Связист134
    Связист134
    А кто производитель эковольта? Пишут и китай и сша и рф...как не попасть на подделку?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сибконтакт ИС-300. Заряжать можно от любого ЗУ для 12В АБ. Если ББП нужен - то ИБПС-300
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня "чистокитаец", даже не помню в каком году приобретен, то ли 7 лет назад, то ли больше.
    Работает 24*7*365.
  15. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    И каков КПД того узкоглазого ?
