Преобразователь 12в>220в
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексей_21, 27.02.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он никуда не поднимает, а гоняет теплоноситель по кругу, при этом перепад давления очень небольшой. У меня сейчас стоит переделанная на другой движок Газелевская помпа с мощностью 5-7 ватт, котёл при этом работает нормально, немного увеличивается перепад температуры. У меня дом два этажа и 11 батарей, высота батарей второго этажа относительно котла примерно 4 метра.
  2. PvR
    PvR
    PvR
    Ну а так как ёмкость изменять с повышением нагрузки не получается?, не хочется? да наверное и незачем, получаем "почти идеальную" синусоиду на холостом ходу и при малой нагрузке. А т.н. "модифицированную" синусоиду можно отличить без осциллографа: пункт первый - цена, пункт второй - китайский тестер показывает 195-200 В, а не 220-230 В. Ещё было замечено, что некоторые схемы с прямоугольным сигналом увеличивают ширину пика с увеличением нагрузки, а так как мощность остаётся приблизительно та же - амплитуда уменьшается.
  3. fau
    fau
    fau
    Тогда спросите у людей которые шарят в отоплении на что влияет "дельта" t...
  4. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    В паспорте написано, что при выставлении режима сглаженной трапеции "мощность инвертора ограничивается только номинальной и что это ограничивает форму сигнала, достигая хорошее приближение к синусу, не давая нарастать фронту сигнала слишком быстро. Тем самым улучшая работу асинхронных моторов - особенно критичных к форме выходного сигнала и другой индуктивной и емкостной нагрузки."
    Внутрь не лазил, не знаю, чем это достигается, но циркуляционники в СО не шумят. Режима "чистого синуса" в машинке нет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, вот, значит на 4 метра должен поднять.
    Давление если дает достаточное, то поднимет...
    Мощность-то у этого мерса какая?
    Что-то мне 5-7 Вт не показались достаточными...
    У меня в котле ватт 50 примерно и еще доп. насос Грундфос - 50-70Вт. При этом при морозах ниже -20оС доп. насос поднимает t в доме на целых 2 градуса ("пробивая" радиаторные термостаты).
    С ним и дом по приезду гораздо быстрей прогревается.
    В доме 13 батарей.
  6. fau
    fau
    fau
    Может кто и эту помпу сможет примостырить ...
  7. fau
    fau
    fau
    А лучше всё это хозяйство гллянуть ... мож чё и подойдёт ...
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот она, сила российской мысли! Т.е. вы используете стандартную электрическую помпу от автомобиля, работающую от постоянного тока, вместо стандартных циркуляционных насосов 220В? Тогда есть вопросы:
    1. Какие автомобили используют электрическую помпу с приводом от двигателей постоянного тока 12 или 24В?
    2. Насколько хватает этих помп при работе в круглосуточном режиме (ведь срок службы в автомобиле определяется работой в среднем 2-3 часа в сутки)?
    3. Насколько отличается КПД этих помп от циркуляционных насосов - если сильно меньше, то может и нет смысла изголяться и поставить инвертор?
    И это интересная мысль. Можно ли это приделать к системе циркуляции в контуре солнечного коллектора? Ведь, как известно, можно вообще в этом случае обойтись без сложного контроллера, а просто поставить фотоэлектрическую батарею. Светит солнце (т.е. греется коллектор) - есть циркуляция, не светит - нет циркуляции.
    Нет, здесь не такой расчет. С одной стороны вода поднимается, но с другой стороны падает и подпирает насос со входа. Поэтому для циркуляции нужно гораздо меньше мощности, чем для поднятия. Практически нужна мощность только на преодоление гидравлического сопротивления в контуре.
    Вот эта мне больше понравилась
  9. fau
    fau
    fau
    Ну да особенно вот этот показатель радует :
    "Допустимый диапазон напряжений: от 8 до 24 В"
    Вообще где не помню давненько просматривал большой список 12Вольтового оборудования там было всё ... от насоса до говноотсоса (вроде Германское) ... короче всё для дома только на 12В ...
    Мож кто знает ... скиньте ссылочку ...
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Что-то тема плавно от преобразования напряжения перетекла в циркуляцию.
    А вот ещё одна ссылка, потребляемая мощность зависит от гидравлического сопротивления: http://www.energyproject.com/
  11. fau
    fau
    fau
    Одно время вынашивали тему переделывать морозильные лари под 12В ...
    Думали только на охотниках и рыболовах можно будет поднятся ...
    Даже нашли компрессоры 12-24В ... но узнав что в полете их 80шт и на пробу пару штук не продадут , тема стала ...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Понял, согласен, сразу не дошло .
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня дельта t увеличивается за счёт уменьшения скорости циркуляции теплоносителя из за недостаточной мощности 12 вольтового насоса. В отоплении я и сам разбираюсь неплохо.
    У вас наверное малое сечение труб на ветках, поэтому приходится увеличивать мощность насоса, у меня ветки из железных дюймовых труб, поэтому при включении насоса на 65ватт на полную скорость у меня разница прямой и обратки не превышает 10*.
    Читайте внимательней, это для аварийной работы при выключении сети.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    т.е. помпа врезана в систему и при наличии сети просто представляет собой гидравлическое сопротивление? А при пропадании сети запитывается помпа, а сетевой циркуляционный насос становится гидравлическим сопротивлением?
    Не проще ли тогда поставить инвертор и крутить циркуляцию теми же насосами?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Всё гораздо проще. Насос на 220 вольт стоит на обратке перед трёхходовым краном, параллельно стоит насос на 12 вольт, трёхходовой кран при пропадании напряжения 220 вольт, автоматически при помощи редуктора и микродвигателя на 12 вольт переключает кран на насос 12 вольт и включает его. При появлении основного напряжения всё возвращается назад. Ещё на аккумуляторе стоит автоматическое зарядное устройство, которое постоянно контролирует заряженность аккумулятора. Так что для полного счастья не хватает хорошей 12 вольтовой помпочки. Газелевская слишком прожорлива, у неё КПД почти как у паровоза, на сухую потребляет 2,5 А, при прокачке 3А. Насос от модефицированн
    Насос от модифицированного синуса сильно гудит и протяне недлого, а преобразователь 12/220 с нормальным синусом стоит приличных денег, об этом уже писали в начале ветки.
