Преобразователь 12в>220в
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Алексей_21, 27.02.10.
  1. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to viktor50
    А фоты системы есть? Летом планируется пристройка котельной вот по насосам на 12 интересно, чтобы без потерь на преобразование 12 в 220.
    З.Ы. Вот народ спрашивал про холодильники 12В выпускает компрессорные WAECO Германия, но цена на 35литров как на 350 обычный. Проще поставить небольшой на 220 класса А+
  2. fau
    fau
    fau
    Поинтересовался вот тут ... народ пока думает ...
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Фото могу сделать только весной, но там ничего нового не увидите, обвязка стандартная, правда на прямой после котла стоит самодельный электрокотёл с тремя нагревателями по 2квт от накопительного болера для воды.
    Судя по цене и цвету, этот насос сделан из золота.
  4. fau
    fau
    fau
    Ну для начала он безщёточный ...
    Потом если видели у него на задней крышке имеется регулятор ...
  5. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    Там все правильно нарисовано. Амплитудное значение на выходе инвертора с мод. синусоидой - 310В. Если бы не было этой "полочки", то и действующее значение было бы тоже 310В, а не 220В. Длительность этой "полочки" - ок. 3мс.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Раз безщёточный, то на крышке не редуктор,( он там не нужен) а транзисторный коммутатор и возможно регулятор оборотов. Цена заоблачная для такой ерунды, его себестоимость максимум 10-15 долларов, а остальное наценки нашей рыночной экономики.
  7. fau
    fau
    fau
    Ну это если как разсуждать ...
    Кто хочет тот прикинит цену :
    Керамический шарикоподшипник (вместо латунной или медной втулки)...
    Магниты тоже вещь не из дешовых ...
    Схемка электронного управления в нём же ...
    Корпус латунь ...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Керамический подшипник, то бишь керамическая втулка, а не шарикоподшипник. Магниты даже ниобиевые максимум по 2 доллара, схемка 1 доллар, остальное всё же из золота, или серебра, по цене на латунь не тянет.
  9. fau
    fau
    fau
    С другой стороны эта помпа сделана для охлаждения процессора ...
    Может производитель боролся в первую очередь с шумами и производительностью да так , что в конце и сам не понял откуда взялась эта цифра , ну и количество перепродавцов тоже играет больщую роль .
  10. fau
    fau
    fau
    Попробуйте собрать что то типа этого , может поможет .
    Наверное в МАПах (LCD) тоже самое применено , а может и нет .
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексей_21, посмотрел я по этой ссылке, рассуждения верные, в теории все так вроде и должно быть (расчеты я не проверял, естественно).
    Однако, не специалист намучается с этим по полной...
    Проще "неудачный" инвертор использовать для активных нагрузок, а для насоса купить нормальный инвертор. Хотя бы тот же МАП ЛСД.
    Я так думаю.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну вы сейчас насоветуете. Поменять шило на мыло. Если нужен дешевый, то хотя бы "Чистый синус" или "Simin-...P" нужно брать.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чистый синус - совок - читайте мои траханья с ним (в середине статьи).
    А о МАП LCD довольно грамотный товарищ chicken-A неплохо отзывается. Хотя, может у них маленькой мощности нету - не в курсе.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Кто ж говорит, что он идеальный. Просто стоит своих денег. По поводу защиты от глубокого разряда - я уже здесь где-то писал, производитель действительно по умолчанию почему-то поставил отсечку 8,5В, причем нигде в инструкции про это не писал - более того, указывал "рабочий диапазон" от 10,5В.
    Как только мы узнали о такой отсечке, для нас делают только с отсечкой в 10,5В (примерно с начала этого года. Покупайте в правильном месте :) )
    Мощность указана для 14,5В, т.к. инвертор изначально автомобильный. Ну так это многие производители этим грешат, особенно российские (МАП указывает в названии не номинальную мощность, а 30-минутную, да и ценник у него немного повыше, несмотря на несинусоидальность).
    Особых проблем с защитой от перегрузки не замечали, из почти 2 сотен проданных нами вышли из строя 4 или 5. При тестировании мы замыкали жестоко выходы, защита от кз работает хорошо. Кстати, у китайских и тайваньских инверторов та же самая проблема - защита от кз работает лучше, чем от перегрузки. Сервисный центр Мобилена парил нам мозги насчет того, что в инструкции на инвертор описана "не такая перегрузка" и что типа при резкой перегрузке защита "не успевает срабатывать".
    Вы, как электронщик, как думаете - почему инверторы выходят из строя от перегрузки, если производителем заявлена защита от перегрузки, перегрева, кз на выходе и еще куча других защит?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Leo2, мне кажется, что все-таки правильная отсечка должна регулироваться пользователем (в смысле - установщиком-специалистом).
    Я, например, ставил бы ее в диапазоне где-то 11,7-12В в зависимости от технологии АКБ и главное, в зависимости, от расчетной остаточной емкости.
    У моего МинВелла - 11,7 В (для AGM) и я доволен.
    Почему при КЗ защита лучше работает ?
    Да потому, что она - примитивная, а чтобы разработать хорошую защиту от перегрузки по мощности и (на всякий случай) по температуре, нужно одновременное сочетание квалификации разработчиков и совести у администрации производителя (нужны испытательные стенды, доп. затраты на испытания, специалистов, время и статистика).
    А такое сочетание по нашей жизни - большая редкость...
    Я бы посоветовал проф. установщикам аккумуляторных систем найти/разработать отдельный регулируемый отключатель нагрузки от АКБ.
    А также, что гораздо сложней - делать доп. защиты инверторов от перегрузок...
    Да, советовать просто :)].
