Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. champur5
    champur5
    champur5
    Не знаю найду ли я его здесь. А если просто запенить пространство между листами?
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Получите просто барабан
  3. champur5
    champur5
    champur5
    То есть особой звукоизоляции не будет с пеной? Мастер собирающийся ставить перегородку говорил о какой-то особой пене, звукоизолирующей. Такая существует?
    P. S. К примеру, есть на Озоне виброаккустическая полиуретановая пена MAXFORTE SoundFlex. Что можете сказать про такую пену или подобной этой?
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Любая пена свяжет обе обшивки между собой и будет жесткая связь, по которой будет передаваться звук. У вас там внутри еще профиль будет звенеть, передавая все сверху и снизу, а также между обшивками.
    У меня звенела стенка из двух каркасов ТЕСе профиля с обшивкой ГВЛ, ГКЛ с обеих сторон и ватой 50мм роквул акустик батс про, которая была на виброкреплениях к потолку и полу звенела, пока не зашили еще слоем ГКЛ с каждой из сторон и не положили поверх плитку. А у ТЕСе профиля жестокость очень высокая.
    Вату 50мм зажимать в 30 мм тоже не стоит.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Бесполезна.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Разрезать пополам.
  7. champur5
    champur5
    champur5
    Минвату можно легко разрезать по толщине? Тогда это решает проблему.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  9. Crans
    Crans
    Crans
    Добрый день,
    хотел бы уточнить, допустимо ли класть вату на несущие профиля для экономии пространства?
    Будет ли ощутимая разница если использовать вату 100 мм вместо 60 мм плотностью 40 кг/м3?
  10. champur5
    champur5
    champur5
    Он насколько влагостойкий. Ведь будет находиться между ванной и туалетом?
  11. dedpapila
    dedpapila
    dedpapila
    Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, чем звукоизолировать потолок от ударного шума (дети). Заранее спасибо.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Зависит от косвенных потерь, характеристик шума, от звукоизоляционной конструкции.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении не более 1 кг/м². Стандарт: ГОСТ EN 1609-2011.
    После намокания высохнет.
    Выполнить гидроизоляцию и пароизоляцию со стороны ванной.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В основном ЗИ потолок не эффективен. Но зависит от конкретной ситуации.
  15. dedpapila
    dedpapila
    dedpapila
    @Александр2А, здравствуйте, уговоры не помогли, мне остаётся только ЗИ-ть свой потолок(.
