Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Axet89
    Axet89
    Axet89
    Подскажите, у меня входная дверь сделана из листа стали, с внутренней стороны по периметру наварен каркас, и всё это дело зашито оргалитом, внутри пустота. По периметру этого листа, я приклеил резиновые уплотнители для того, чтобы дверь плотнее прижималась к коробке, но кое где проклеить не получилось из-за за неровного примыкание двери к этой коробке и отсутствия таких уплотнителей такой толщины. Вопрос: имеет ли смысл запихивать звукоизоляционную вату внутрь двери, или не заморачиваться и забить туда пенополистирола? За этой дверью сразу идёт ещё одна дверь, там резиновый уплотнитель плотно прижимается к своей коробке
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Потому, что приклеивание многослойного упаковочного картона не увеличивает ЗИ.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С применением минплиты 25мм.
    И смежными шумными помещениями (котельная, вентиляционная, кухня, санузел, спортзал, кинозал).
    ГКЛ перегородки с одинарным металлокаркасом ПС-50/75/100 или двойным каркасом. Выбор зависит от уровня шума и его частотных характеристик, от величины косвенных потерь и планировки.
    Выполнить под ГКЛ перегородками деформационные швы.
    Сбросьте планировку дома в ЛС.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Любую вату из минерального/стеклянного волокна.
    Не применять.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Повторяю.
    Данная проклейка не для увеличения ЗИ, а как дополнительная фиксация.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  7. Crans
    Crans
    Crans
    Можно ли крепить более тяжелый гипсокартон (28 кг/лист) вторым слоем на шумоизоляцию потолка?
    не сразу нашел его на рынке и уже закрепил первым слоем ГКЛ 22 кг/лист
    и какой шаг саморезов необходим на 1 и 2 слой если шаг между профилями 400мм?
  8. andreugenadiev
    andreugenadiev
    andreugenadiev
    Я год назад устанавливал себе шумоизоляция в квартиру, на стены и потолок. Название этих панелей: саундтрап, в старой квартире была другая шумоизоляция, но мне она не очень понравилась, особо не перекрыл звук. На счет панелей СаундТрап доволен. Я заказывал доставку к себе в город Краснодар, так как они находятся в Красноярске, но не боялся, потому что знакомые порекомендовали (они себе устанавливали их). За доставку, конечно, платил. Но зато я уверен в качестве и долгом сроке эксплуатации. шум, действительно, практически пропал. Отдаленно только слышно громкую музыку, но это редко и не мешает
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Soundguard наверно?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть прочность металлокаркаса, шаг подвесов, нагрузку на подвес.
    150 мм.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Саундтрап Стандарт заменяется на ГКЛ Сапфир - без ухудшения ЗИ.
    Саундтрап Стандарт 2431 р/м2 + доставка в Краснодар через всю страну. Очень дорого.
    ГКЛ Сапфир 273 р/м2. Стоимость в Краснодаре. Дёшево.
  12. Feyaremonta
    Feyaremonta
    Feyaremonta
    Здравствуйте, нужен совет есть шумные соседи за бетонной стенной (5,5 м на 2,5), шум - мат еле разборчивый как бубнеж, крики, лай собаки, со второй стороны комнаты квартира других соседей, которые пока не шумят.
    Рассматриваю решение на стены с очень шумными соседями на основе технологии С626 knauf, двухслойная облицовка на каркасе (двойной слой листы Сапфир), с заменой их ваты Акустик на Роквул в один слой с показателем 60 кг/на м3,), ленты армирующие и уплотнительные, дюбеля, унифорт все по технологии, стена с нешумными соседями отличие только в одинарном слое Сапфира (ране планировался Сапфир на перфликс клей, стало понятно, что ерунда). Комната в ширину довольно узкая всего 2.4 м.
    Возник вопрос с виброподвесами. Я Дальнего Востока – ассортимент маленький, жать посылок из Москвы времени нет, горят сроки под электрику, обои. Из доступных под заказ виброподвесы knauf 200 мм, похожие на них SoundGuard Protektor S, какие выбрать? Я так понимаю на основе эластомера лучше типа SoundGuard Vibro PL (М) у нас тут конских денег стоят. Что посоветуете? Виброподвесы собираюсь делать по технологии по 2 на метр.
    И еще вопрос, бетонная стена примыкает к кирпичной, между ними дырка в сантиметров 7 в ширину и наверное 15 в длину, чем заделать? Ротбандом? Пена + ротбант?
    Чем заложить розетки на бетонной стене? можно ли под пирог с626 KNAUFзамазать щели под электрику на бетонной стене унифортом, армирующей лентой, какой другой вариант?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Монтируется без виброподвесов.
    Цементно-песчаным раствором.
    Штробы замазать Унихардом, Фугеном.
  14. MKS86
    MKS86
    MKS86
    Планируется монтаж натяжных потолков на втором этаже частного дома. Сверху - утепленное чердачное перекрытие, подшитое 2 слоями ГКЛ. Думал разместить под натяжным потолком звукопоглощающий материал (вату?) для улучшения акустического комфорта. Будет это вообще работать? Стоит ли покрыть в этом случае вату мембраной (какой)?
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Дело не в том, за кем решение... Будет ли в спальнях ощутимо тише, если при двухкаркасной конструкции перегородок, под каждым каркасом отдельная стяжка с дефшвом?
