Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Господа знатоки, можете что-то подсказать по этой теме? https://www.forumhouse.ru/threads/583661/
  2. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    И если рассматривать линолеум и ковролин для снижения ударных шумов, что лучше с этой задачей справится?
    Толстый вспененный линолеум,
    Толстый на тканной основе линолеум,
    Или ковролин петлевой?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Не крепить.
    Акустик Баттс.
    Обычный ГКЛ 12,5 мм 3 слоя с каждой стороны.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Плотный и толстый.
    2. Или добавить под ковролин сшитый пенополиэтилен 3-5мм - учесть зыбкость при ходьбе и ножки стульев и мебели.
  5. МихаилКон
    МихаилКон
    МихаилКон
    Добрый день, прошу подсказать по 2 вопросам.
    Первый. каркасные независимые стены. Пирог (пс50, каменная вата 50, Гвл10, гклз12,5) на стопзвуке v-100. Требуется поднять пол на 5мм для ровного примыкания spc к керамограниту. Правильно ли я понимаю, что нужно отойти от стен условно на 5мм, а после, образовавшийся выступ промазать тем же полиуретановым/акустическим герметиком?
    Второй. Планируется установка скрытого плинтуса (лист гклз встает на плинтус). Будут ли потери в работе системы? Стены же после облицовки проходятся герметиком с подрезкой вибролента?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
    Да.
