Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    А какая минимальная толщина лаг может быть?
    Везде пишут про брусок 50х50 мм, допустимо ли использовать брусок 25х50 или 25х75 мм и поверх два слоя фанеры по 15 мм или слой фанеры + суперпол? А между лаг минвату АкустиКНАУФ СЛИМ 27мм. Тогда с учётом подложки под лаги выходит высота под финишное покрытие около 60 мм.
  2. alice_malice
    alice_malice
    alice_malice
    Доброго времени суток. Подскажите, как лучше поступить.
    Дом кирпичный 1960 года постройки. В квартире почти по всему периметру кирпичные стены, но одна стена очень тонкая, судя по тому, что мне удалось выяснить, это двойная гипсовая перегородка, внутри пустая. Слышимость - как будто соседи с нами в одной комнате. Слышно даже слова, которые они говорят. (на фото фиолетовым помечена их квартира, красным - где сейчас находится дверь в кладовку).
    Вопросы:
    1. собственно, чем лучше изолировать и нужно ли делать независимые крепления (не к стене)? будет ли эфективно сделать только на стену, не заводя на пол и потолок?
    2. нужно ли частично сносить стену перегородки с кладовкой, чтобы там тоже проложить ЗИ?
    3. нужно ли заводить ЗИ под пол?
    4. может, есть ещё советы.
    Заранее спасибо!
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Отпилить вертикальной полосой.
    Да.
    Все сквозные отверстия (между перегородкой и перекрытием) под полом заполнить раствором.
  4. Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Всем привет. Помогите пожалуйста. Газосиликатный дом, сделал звукоизоляцию изнутри - брус с виброкреплениями, минвата 50 см, гвл, гкл толстый 1,5 смотри, швы и стыки на виброгерметике. Положил вату, видимо, малой плотности, поэтому звук от соседской собаки все равно слышно. Можно ли как то улучшить ситуацию хотя бы на 2-3 дц? Лай проходит на уровне 350-500 гц. Все звуки выше - глушатся хорошо. Сам диктор, пишусь в этой комнате, и пара дц решила бы вопрос, вобщем то добился того, что бы звук ушел на задний план и почти не слышен на записи, но вот это "почти" - все портит. Может можно еще слой какого нибудь "сапфира" добавить или кварцевые панели, или фанеры слой...
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Металлопрофиль Кнауф ПС-100.
    Не применять.
    3 слоя.
    СтопЗвук БП Премиум 2-3 слоя.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизить время реверберации (RT60), применив звукопоглотители на полу, стенах, потолке, дверном полотне.
