Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    Вы имеете в виду, что какую не сделай шумоизоляцию потолка, это всё равно не поможет от ударных шумов сверху?
    А если сделать потолок+стены?
  2. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    не поможет
  3. AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    AtlanticOcean
    Подскажите пожалуйста какие варианты решения этой проблемы существуют?
    Вариант договориться с соседями неосуществим
  4. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Предложить соседям обменяться жильём. Если обмен произойдет, вскрыть пол, сделать шумо-звукоизоляцию
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шаги, топот, беготня не снизятся.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Отсутствуют.
  7. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    У соседа плавающая стяжка на 5мм сшитого полиэтилена. Если заменить этот вариант на другой вид плавающей стяжки, то сильно ли снизится воздушный шум и ударный? Есть смысл запариваться с переделкой или разница будет не особо сильная? И какой вариант лучше в реальном использовании, а не по тестам? Плавающий пол по вате?
  8. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    толщина стяжки какая?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
  10. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    6см
  11. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Подскажите еще, пожалуйста, чем заделать стык стены и потолка между соседними квартирами? Там пена только была и штукатурка по стене. Стены из пеноблоков.
    И стык плит перекрытия (потолки) тоже заполнить нужно чем-то? Там где-то замазано чем-то типа раствора, где-то просто щели оставлены между плит.
  12. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    Ремонтным раствором
    Запенить, потом обрезать пену с небольшим углублением, и тоже заделать ремонтным составом
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демонтировать.
    Цементным/гипсовым раствором на всю возможную глубину.
    Цементным раствором на всю возможную глубину.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  15. Axet89
    Axet89
    Axet89
    Везде по периметру каркасной звукоизоляции применяют силиконовый герметик, как потом на эту стену клеить обои, будут ли держаться в месте силиконовых швов обои, или надо промазывать периметр акриловым герметиком как у техносонуса?
