Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ударный шум снижается. Воздушный шум увеличивается.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Запросить у производителя протокол акустических измерений реверберационного коэффициента звукопоглощения в октавных полосах среднегеометрических частот.
  3. MikhailUFMS
    MikhailUFMS
    MikhailUFMS
    Добрый день! Подскажите стоит ли делать такой пирог - роквул акустик батс + ГВЛ 10мм + ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5 мм. Или же достаточно только ваты + ГВЛ 10мм + ГКЛ 12,5мм?
  4. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Коллеги!
    Вопрос про звукопоглощающий клей для керамогранита. На какой dLnw можно реально расчитывать?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Зависит от Ваших требований к уровню остаточного шума.
  7. schneider117
    schneider117
    schneider117
    как правильно выбрать клей, чтобы получить 14 dB? подскажите пожалуйста
  8. MikhailUFMS
    MikhailUFMS
    MikhailUFMS
    А можно тогда сделать так ГВЛ+ ГКЛ+ ГВЛ. То есть сделать сначала два слоя, а если результат не устроит добавить третий слой ГВЛ
  9. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Насколько ухудшается Rw перекрытия?
    Достаточно ли этого, чтобы оно перестало соответствовать СП 51.13330.2011 и СП 23.103.2003 ?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Эластичный полиуретановый клей для плитки Sika.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Менее подходящий для финишной отделки.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Неприятно.
  13. DemonMitay
    DemonMitay
    DemonMitay
    Дубна
    Доброе утро.
    Имеется 1 комнатная в новостройке с ремонтом. Перегородки от застройщика Acotec. Наверху ни кто пока не живет, сбоку 2 соседа, один сосед (спальня) живет и его не слышно, делали проверку включая у него на всю мощность музыку, её не слышно совсем, второй сосед (кухня) не живет, но тест на звук проводили разговором у него, слышно очень слабо, либо не слышно. Сосед снизу самый проблемный. Слышно очень хорошо.
    Изначально прикладывая уши к перегородкам и стенам хорошо слышно соседей по стояку. Соседа снизу хорошо слышно просто находясь в любой точке квартиры. Решил по форуму заменить все перегородки на каркас, полноценный подвесной потолок со звукоизоляцией в спальне (на будущее заселение соседей сверху), стена с соседом спальни (которого не слышно) зипс. В кухне, возможно мат на потолок под натяжной потолок, но пока не уверен. Пол не трогаю ни где, только замена ламината на ламинат, так как думал, что разговор соседа снизу передается по стенам (пустотелым перегородкам). А так же - общее правило гласит, что шумы в многоквартирном доме передаются сверху вниз. Вот уже хотел начать делать. Но вчера у соседа снизу была гулянка (громкий разговор) и звук хорошо шел от него ко мне, я мог опять протестировать все, все варианты передачи звука. И вот, я первый раз приложил уху к ламинату на полу. Это был кошмар. Слышно прям лучше раз в 5-10 чем от самой громкой стены. Слышно в любой точке квартиры, не важно, сосед болтает в одном конце своей кухни, приложив ухо в противоположном углу своей спальни, я его слышу прям очень хорошо. И я понял что вложив сейчас в стены и потолок 600-800 тысяч, я бы получил бы все тоже самое :(, может чуть чуть лучше, но не факт.
    Вопрос. У меня есть стяжка от застройщика, ламинат. Хотел поменять ламинат на ламинат и все. Что можно сделать с полом чтобы уменьшить или убрать воздушный шум? Если будет 2-3 варианта, буду рад, например с заменой стяжки, без замены (прям очень не хочется сначала все это сбивать, потом ждать 3 месяца высыхания стяжки :(), но если без этого нельзя, то ... В любом случае жду хоть какую то помощь. Буду очень сильно благодарен. Спасибо.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ не увеличится.
    Возможно, малоэффективна из-за межкомнатных перегородок.
  15. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Имеется плавающая стяжка (6-6,5 см) по сшитому пенополиэтилену 5мм на пустотной плите перекрытия 220мм. Какой самый действенный метод снижения ударного шума с общей высотой стяжки не более 8см? Большая ли будет разница по сравнению с текущим вариантом? Т. е. стоят ли усилия по переделке итоговой разницы или будет малозаметно? Нужно снизить ударные звуки от бега детей, если еще будет дополнительная изоляция по воздушному шуму, то хорошо, но главное убрать ударный.
    1. ТЗИ и стяжка 6-7см
    2. Шумопласт и стяжка 6см
    3. Шумостоп С2 20мм и стяжка 6см
    4. Акуфлор С20 и стяжка 6см
    Может есть еще какой вариант лучше?
    И стоит запариваться разбивать имеющуюся стяжку и делать новую или разница будет не сильно заметна? Делать хочу у соседа сверху, т. е. для себя
