Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Извините, я правильно понял, что пол уже есть и он не отвечает вашим требованиям по комфорту?
  2. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Да, пол был от застройщика
    Мы с соседом потопали, послушали и кажется, что проникающий в квартиру ударный шум далек от комфортного
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Низкая плотность ваты. Плохо для соседа.
    Снизить немного.
  4. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Нецелесообразно переделывать текущий вариант?
    Если правильно запомнил, то ТЗИ наполовину проминается под стяжкой. Если сделать 2 слоя ТЗИ и стяжку 6см - ощутимо лучше, чем по 5мм сшитого полиэтилена будет?
    А через несколько лет сильно ухудшится звукоизоляция с текущим вариантом (сшитый полиэтилен) в связи со сминанием материала под стяжкой или +- так и останется? Дому 2 года
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наоборот. Переделать.
    Проминается и под бытовой нагрузкой. Плохо.
    Нет.
  6. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Дак а какой именно вариант самый действенный с общей высотой стяжки около 8см?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шумостоп С2 20мм и стяжка 6см. Для Вас хорошо. Плохо для соседа.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. зашил стояк минплитой толщиной 50 мм. будет ощутимый эффект, если я добавлю ещё 50 мм поверх, но только с одной стороны?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  10. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Шум от стяжки будет концентрироваться в его квартире или чем плохо?
    А так вариант, чтобы всем неплохо было существует?
    Стяжка будет армированная сеткой + фиброволокно
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сильно сжимается под бытовой нагрузкой.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  13. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Снижается КПД или к тому, что уровень пола будет разный?
  14. bo0cheg
    bo0cheg
    bo0cheg
    Я хочу у соседа сверху переделать и у себя тоже, чтобы мой ребенок не мешал (ну или меньше мешал) нижним соседям. Напишите, какие минусы у данного варианта, пожалуйста.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
