Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сопоставимо. Дешевле.
  2. mike53
    mike53
    mike53
    Вроде как со всеми вопросами определился)
    Сделаю так:
    Стены - облицовка 626, каркас, вата в 2 слоя, сайлент + 1 (2) сапфира
    Пол - роквул и 2 фанеры по 18-20 мм
    Потолок - подвесы с резинками, каркас, вата (возможно в 2 слоя), сайлент+ 1 (2) сапфир
    Спасибо Вам большое за терпение и консультации!
  3. mike53
    mike53
    mike53
    Александр, можно еще вопрос?
    Возможно ли использовать для облицовки стены по 626С не профиль ПН 50х40, а профиль ПН 27х28?
    И получается вместо стоечного 50х50 взять потолочный 60х27?
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Без крепления к стене - нет. Малая жёсткость профиля, будет прогибаться.
    С креплением к стене через виброподвесы - да. Но стоит ли оно того?
    В любом случае звукоизоляция каркасной облицовки напрямую зависит от следующих факторов:
    1. Относа облицовки от стены (т. е. глубина каркаса + зазор карсаса до стены). Чем больше относ, тем лучше.
    2. Массы облицовки. Чем больше, тем лучше.
    3. Низкой изгибной жёсткостью облицовки. Чем жёстче (не эластичнее) облицовка, тем хуже. Поэтому в многослойной обшивке нельзя склеивать листы.
    4. Частотой стоек каркаса. Чем чаще расположены стойки, тем хуже, т. к. облицовка становится жёстче.
    5. Наличием связей ("мостиков звука") облицовки (или каркаса) со стеной. Чем меньше связей, тем лучше. Виброподвесы, хоть и лучше обычных подвесов, но они всё равно немного проводят звук.
  5. mike53
    mike53
    mike53
    А если в рамках стоечного профиля применить сдвоенный профиль?
    Виброподвесы как сказал Александр не лучший вариант, лучше делать облицовку по кнауф 626С
    На сколько от стены оптимально отступить? В прошлый раз делал 3-5 см. Тут планирую 2 слоя ваты закинуть, должно быть получше
    Шаг профиля 600, по стандартам. Тогда сразу вопрос, делать ли горизонтальные перемычки между стоечным профилем?
    Как уже определились выше, от подвесов в стене отказался, только на потолок
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф не рекомендует.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Относ минимум 5-10 мм.
    Относ 15-16 см и более.
    Смотреть Кнауф. Учесть индивидуальные требования к прочности возводимой ЗИ облицовки.
    Кнауф не рекомендует. Но некоторые делают для последнего листа.
    Да.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Стеновые Vibrofix CD, UNI-L, Connect подходят под данное определение. Это очень хорошо.
    2. Аналоги от АГ, ТС, SG не подходят - судя по официальной и не официальной информации.
  9. mike53
    mike53
    mike53
    Тут я запутался окончательно.
    Пишете что каркас относить сначала на минимальные 5-10 мм, а потом про относ 15-16 см и более.
    Что это? И где правда
    С относом 15-16 см у меня и от квартиры ничего не останется
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Лучше 10 мм.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Тоже вспомнил прошлый раз.
  12. mike53
    mike53
    mike53
    А где можно посмотреть шумоизоляцию стены с окном и батареей?
    Понимаю что ее делаем на подобие 626С: анкерим каркас на потолок и пол, потом стоечные на просекатель, далее вата и гипс
    По откосам более менее понятно, я дублирую окно, закладываю вату и зашиваю так же гипсом
    А вот как быть с батареей? Ее надо внутри закрывать? или оставлять пустоту что бы тепло от батареи грело стену?
    Но тогда у нас дырка будет с комнаты в батарею и стену и тогда смысл шумоизоляции стены теряется же?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Групп.
    Да.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Делать в последнюю очередь. ЗИ, возможно, не потребуется.
  15. Anmirana
    Anmirana
    Anmirana
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
    Хотим звукоизолировать стену с соседями. Стена построена из деревянных брусьев, покрыта дранкой, пустоты заполнены керамзитом (толщина стены 10 см) + штукатурка 2 см. Пропускает звук на уровне разговора.
    Стоит она на лагах, лаги - на железобетонной плите (лаги в квартире за пределами стены планируется демонтировать; этаж первый). Потолок – смешанные перекрытия с облицовкой дранкой (соседей не слышно). Смежные стены – капитальные кирпичные (по ним звук на данный момент не слышно). На звукоизоляцию можно забрать 22 см.
    Планируем поговорить с соседями, предложить демонтировать стену и построить перегородку такого плана (рис. 1 Рисунок1 форум.jpg ). Это будет самый лучший вариант?
    А если они откажутся: будет ли два слоя облицовочной изоляции лучше, чем один? (рис. 2 Рисунок2 форум.jpg взятый два раза). Или стоит попытаться воспроизвести последовательность слоев перегородки с рис. 1? Во внутреннем слое прикрепить ГКЛ прямо на стену или на профиль с отнесением от стены, а потом минплиты на ещё один профиль (не совсем понимаю возможно ли это, сама такие конструкции ни разу не делала).
