Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демонтировать.
  2. mike53
    mike53
    mike53
    А по другим мыслям - вопросам прокомментируете?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рассогласование резонанса на частоте волнового совпадения.
    Да.
    Хуже.
  4. mike53
    mike53
    mike53
    Значит выходит: демонтаж стяжки - очистка жб плиты - вата - полителен - стяжка
    Каким образом можно еще увеличить степень ШИ в таком формате?
    Что добавить?
    Можно ли вместо вибростека использовать вдоль стен ту же вату роквул флор батс вместо демфера?
    И потом залить ее герметиком? Хотя наверное шов большой будет слишком заливать герметиком?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 2 слоя + ЦПС 90 мм.
    Не нужно.
    Да.
  6. mike53
    mike53
    mike53
    Понял.
    2 слоя выйдет дороговато конечно, но прикину, может и потяну. Рулонные ЗИ материалы лучше не применять?
    ЦПС 90 мм наверно многовато у меня будет, высоко поднимется к порогу балкона все это добро.
    Но тоже надо смотреть по факту ее высоты, образмерю.
    Какую минимальную толщину полусухой цементно-песчаной стяжки можно принять?
    К примеру 50 мм это достаточно для покрытия ваты?
    А дальше уже смотреть сколько до порога и возможно наращивать ее до 60-70-80 мм
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не применять.
    Шумостоп К2 (20мм) 2 слоя
    80 мм.
    Цементно-песчаная стяжка из пескобетона марки М300.
  8. mike53
    mike53
    mike53
    Уточнил, стяжка от застройщика 50-80 мм выходит со слов застройщика
    От черновой стяжки до порожка балкона 40 мм.
    Значит, при самых худших вариантах моя должна быть: 25 мм вата и как минимум наверное еще 60 цпс, тогда попадаем в плоскость порожка
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, планирую выполнить шумоизоляцию на одном слое К2+С2+ЦПС 6 см. площадь заливки порядка 55 м кв (комната студия - объединенные коридор + зал + кухня). Возникли следующие вопросы:
    1. Для выравнивающей стяжки необходимо ли проклеивать демпферную ленту по периметру?
    2. Прочитав здесь информацию про акустические швы, понял только, что они необходимы между комнатами и в местах установок перегородок. Необходимо ли выполнять акустические швы на больших площадях заливки пола, если на нем не будет устанавливаться перегородки?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить на К2.
    Нет.
    СНиП рекомендует.
  12. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Друзья.
    Имеется спальня и соседи сверху.
    Подскажите решение, как переделать гкл потолок и отделить межкомнатные перегородки спальни от потолка, чтобы уменьшить структурный шум?
  13. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Ищу эксперта, кто может помочь
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Шов деформационный заполнить минплитой + шнур гернитовый.
  15. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Вы можете помочь составить смету и план работ на ком. основе?
