Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
  2. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Благодарю.
    Там в альбоме есть отсылка на испытания этой конструкции: отчет натурных испытаний ООО "Акустик Трафик" № 19-11/2009
    Как найти этот отчет? Там наверняка разбивка по полосам частот приведена. В самом альбоме только интегральное значение звукоизоляции.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Толщина ЗИ потолка 30 см. Акустик Баттс Про 3 слоя. ГКЛ Сапфир 3 слоя.
    У составителя альбома.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для конструкции «Комната в комнате».
  5. MickeyR
    MickeyR
    MickeyR
    Коллеги, добрый день!
    Есть пара вопросов:
    1. Затеяли ремонт без сильных кап. вложений, тем, что есть в наличии/осталось, нужно выполнить перегородки, скорее всего пустые без мин. ваты, либо же не полное заполнение (например через секцию или через две, что прям совсем мимо), гипсокартон 8-ка, хватит чтобы в 2 слоя с обоих сторон.
    Есть ли смысл между листами ГКЛ проложить войлок (он есть) или пенолон (с ним сложнее хватит только с одной стороны). Все-таки 2 слоя 8-ки достаточно звонкие, может есть смысл?
    2. Вопрос по устройству пола. Планирую на плиты перекрытия, выровненные наливными полами, положить минвату 2х25 (два слоя) и сделать сухую стяжку 7-8 см. Есть условно бесплатный пенолон=) Стоит его положить на мин. вату, а уже поверх него стяжку? Был опыт эксплуатации помещения с плавающей стяжкой, которая при ходьбе отдавала глухим шумом, причем внутрь помещения, то еще удовольствие, но не могу сказать за пирог этих полов.
  6. KosmosMars
    KosmosMars
    KosmosMars
    Сочи
    А если на первый слой фанеры уложить акуфлекс, поверх него залить наливной пол 60 мм. А сверху наливного пола подложку и ламинат 8мм. Как такая конструкция?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рабочая.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    С минватой.
    Нет.
    Нет.
  9. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Добрый день. Посоветуйте как эффективно усилить звукоизоляцию межкомнатной перегородки из полнотелого кирпича, толщина перегородки в полкирпича (12 см) оштукатурено с двух сторон. Защита от звуков телевизора из соседней комнаты. Пол бетонная плита + эппс + стяжка + ламинат, примыкающие стены - газобетон
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
    Заменить минплитой.
    Деформационный шов между плавающей стяжкой и стенами/перегородками.
    Газобетон закрыть ЗИ облицовкой. Чертёж.
  11. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Александр
    Слышал, что в данном частотном диапазоне (50-100 гц) хорошо работают панели с песком. 2-3 слоя таких панелей на виброподвесе под натяжным потолком потягаются с предложенной конструкцией?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хорошо работает ГВЛ, ГКЛ, ГКЛ Сапфир, ГКЛ Сайлентборд, песок, фанера, ОСБ, ДСП, ДВП, мембраны.
    Да.
  13. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Тогда такой вопрос.
    Плита перекрытия издает шум на 40 дБ с частотой 50Гц.
    Как будет выглядеть конструкция минимальной толщины, которая снизит уровень шума до 30 дБ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ответил выше.
  15. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Вы привели конструкцию на 30 см. При этом подтвердили, что конструкция с песком (которая имеет меньшую толщину) отработает не хуже.
    Вопрос связан с этим.
    Повторюсь, как добиться снижения 50 Гц на 10 дБ с минимальной толщиной конструкции.
