Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не говорил про меньшую толщину.
  2. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Как с наименьшей толщиной конструкции снизить 50 Гц на 10 дБ?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Потолок 30 см + стены 25 см.
  4. schneider117
    schneider117
    schneider117
    То есть потолочной конструкции, способной снизить 50 Гц на 10 дБ, которая бы имела толщину уже 30см не существует, правильно понимаю?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При условии комнаты в комнате.
  6. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Тогда еще раз вопрос по песок.
    Конструкция из 3 слоев песка на каркасе снизит 50 Гц на 10 дБ ?
    Это 10-12см толщины.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  8. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Как относиться к подобным предложениям снизить 100Гц на 16дБ при 10см ?
  9. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Если верить их графику, то на 50Гц должно быть снижение на 15-16 дБ по экстраполяции.
    Толщина, повторюсь, 10см.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1-2 дБ.
  11. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Буду искать демонстрационный стенд, чтобы самому замерить.
    Если можете такой подсказать в Москве, буду признателен.
    Приду со своим бассшейкером и шумомером, сделаю замеры, если результат устроит, сразу же на месте сделаю заказ.
  12. байчик
    байчик
    байчик
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста :faq:, или дайте ссылку, по решению таких вопросов:
    1) в монолитном доме межквартиная стена из газоблока, до перекрытия сверху щель, заполненная монтажной пеной. Чем её лучше заполнить вместо пены? Подойдёт вариант набить туда плотно минваты? И какой именно минваты?
    2) за этой же стеной живёт бабуля, хочу немного изолировать её от шума нашей гостиной (голоса, телевизор), какой минимальный бескаркасный вариант рекомендуете? Виброизолируюшая подложка + гвл +ГКЛ подойдёт?
    Заранее спасибо за советы!
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минвата + шнур гернитовый.
    Не эффективен.
    Нет.
  14. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем можно заполнить пустоты между кирпичной стеной и гипсокартоном? Гипсокартон Кнауф Сапфир 10 мм был приклеен на Перлфликс ляпухами в прихожей возле входной двери. Перепады кирпичной стены до 3 см. После приклейки усилился звук от закрывающейся на щеколду двери соседей по лестничной площадке. Варианты: заполнить пустоты напыляемым утеплителем (баллоны), засыпать цементно-песчаной смесью или в местах пустот просверлить колонкой отверстие и заложить штукатурку.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Велик шанс обрушения Сапфира.
    Не оставлять пустот.
