Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В месте расположения дверной коробки. Не увеличится толщина ЗИ облицовки.
    ПС-50.
    Если я правильно понял фото и если не требуется иного. Брус и ЗИ крепление можно не применять - хватит прочности в месте перехода одной ЗИ облицовки в другую ЗИ облицовку.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Либо к несущему ПП 60х27.
    Рекомендуется заранее предусмотреть наличие металлопрофилей в конструкции ЗИ потолка, чтобы к ним прикручивать ПН-50.
    Кнауф однозначно рекомендует крепить ПН-50 к металлокаркасу ЗИ потолка. Это надёжное решение в плане безопасного проживания.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если ПН-50 не крепится к металлокаркасу ЗИ потолка – это неправильно. Рекомендуется смонтировать в ЗИ потолке недостающие металлопрофиля или иные закладные - для правильного монтажа ПН-50.
  4. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    А уже никак, потолок зашит гипсой и просиликонен. Буду думать теперь. Скорее всего вариант с виброподвесами применять.
  5. Crans
    Crans
    Crans
    я бы хотел уменьшить ширину профиля до 30 мм, если брать уже профиль под вату 40 мм, то уже нужно использовать подвесы?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если верхний ПН-50 не крепится к металлокаркасу ЗИ потолка.
    Двери будут раскачивать ЗИ облицовку стены, и расшатывать верхний ПН-50 в районе дверного проёма. В точке крепления ПН-50 к потолку постепенно ГКЛ может разрушаться – это плохо. Применить ЗИ крепления для дверной коробки - снизится риск расшатывания верхнего ПН-50.
  7. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Да тогда скорее всего на стоечных профилях дверного проёма буду применять виброподвесы, а сам направляющий профиль крепить к потолку с помощью дюбелей "ввёртышей", они покрепче будут чем обычные саморезы без ничего.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Обязательно.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не могу на форуме рекомендовать что-либо нарушающее технологию Кнауф.
    Ответил в личку.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для монтажа профиля ПП 60х27 уже требуется эффективные ЗИ стеновые крепления. Толщина ЗИ облицовки не уменьшится - из-за ЗИ крепления. Но ЗИ снизится - это не очень хорошо для межквартирной перегородки.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ввёртыши заменить дюбелем для пустотелых конструкций нужной длины. Дюбель должен плотно входить в просверленное отверстие - для исключения биений.
  12. Crans
    Crans
    Crans
    Александр2А,
    к несущей стене под ЗИ прилегает бетонная стена под 90 градусов. Имеет ли смысл ее механически отделить от стены для избежания передачи звука или это будет бесполезным трудом?
    Вопрос такого же плана по шумоизоляции потолка в комнате - если две стены перегородки развязать от потолка не будет ли звук и ударные шумы передаваться по двум несущим бетонным стенам на отделенные стены или все же эффект будет и стоит сделать?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бетонная стена примыкает к капитальной стене - это несущие конструкции здания. Не рекомендуется вмешиваться в несущие конструкции здания.
    Если межкомнатные не несущие однослойные перегородки развязать от железобетонного перекрытия, то снизится передача ударного шума от верхнего соседа к Вам - это хорошо.
    Межкомнатные не несущие перегородки жёстко привязаны к смежным стенам. Вибрации будут передаваться со стен на межкомнатные не несущие перегородки.
    Да. Но зависит от геометрии межквартирной не несущей перегородки - развязывать необходимо по всей длине.
  14. Crans
    Crans
    Crans
    Геометрия комнаты прямоугольная, красной линией обозначил перегородки которые и хотел бы отделить от потолка, две остальные несущие внешние стены.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Межкомнатные не несущие перегородки изогнуты и уходят в смежные комнаты. Отрывать от перекрытия необходимо изогнутые перегородки по всей длине - и в смежных помещениях тоже. Возможно, это не приемлемо.
