Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, как можно дополнительно усилить крепление основного профиля к виброполвесу? Планируется разбирать текущий каркас, потом собирать по тем же дыркам, чтобы сохранить выставленную ровность каркаса. Разбираемые точки крепления вызывают опасения - не понятно, будет ли вновь собранное крепление надежным. Крутить новые саморезка некуда
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Заново выставлять каркас.
    Либо проверять силу закручивания каждого самореза.
  3. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Выставил заново, опять пришёл в те же дырки на профиле - что теперь делать?
  4. hochubanu
    hochubanu
    hochubanu
    Правильно понимаю? Шуманет вообще не использовать? Только подложку из сшитого пенополиэтилен 2 мм. будет достаточно?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можете, но учесть стоимость. Учесть прочность замковой системы ламината.
    Вероятно, нет. Но зависит от Ваших ожиданий.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить новый ПП.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, не нужна гидроизоляция межэтажного перекрытия.
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите хочу сделать каркасную шумоизоляцию боковой стены в квартире, на полу фанера на лагах как ставить каркас на плиту перекрытия (не хотелось бы разбирать пол) или можно на фанерный пол? или пропилить отступ от стены и опустить вату до плиты ? или делать всю стену на виброподвесах ?
    Можно ли в вместо воздушного зазора 10мм.от стены прикрепить мат sounguard cover улучшит ли это шумоизоляцию?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Чертёж.
    Не применять.
  10. dymov_com
    dymov_com
    dymov_com
    Подскажите sylomer где можно купить?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Групп и у дилеров.
  12. schneider117
    schneider117
    schneider117
    Добрый день
    Вопрос по виброразвязке перекрытий.
    Имеется чистовой пол следующего состава:
    - железобетонное перекрытие;
    - стяжка: керамзит + армирование + цементно-песчаный раствор;
    - финишное покрытие: инженерная доска или теплый пол + керамогранит;
    Что нужно сделать, чтобы добиться виброразвязки перекрытия?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Перекрытие + минплита 5 см + стяжка 9 см.
    2. Опоры Vibrafoam + минплита 5-10 см + стяжка 9-15 см.
  14. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    Доброе утро,
    Нужно сделать короб для шумоизоляции от звука мотора бризера, думаю чем его обклеить внутри, можете пожалуйста посоветовать?
    Какой материал лучше использовать? более плотный или менее плотный?
    Будет ли значительная разница между 25 и 40мм? (мне бы не очень хотелось использовать 40...)
    Какое минимальное пространство должно быть между поролоном и бризером? или можно впритык?
    Как думаете на сколько выше верхней крышки бризера сделать короб? сантиметров 30?
    *или может лучше использовать какой-то другой материал? я очень переживаю за экологичность материала для здоровья человека...
    Вот примеры (буду брать на озон или валдберис)
    Может попробовать сделать вокруг бризера 15мм а все что выше него (кроме передней и задней панели - 40мм?) у меня он просто в углу висит и справа до стены 2см пространства - поэтому справа от бризера больше не поместится.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Плита из полиэфирного волокна 5 см + ГКЛ Сапфир 2 слоя.
    2. ППУ Пирамида 50 мм + ГКЛ Сапфир 2 слоя.
    Вероятно ≥ 50 мм. Предотвратить возможность перегрева.
    Да.
