Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    30 см можно увеличить. Важно, чтобы между источником шума и головой человека было препятствие - стенка короба. Учесть дифракцию звуковой волны.
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В этой конструкции шумит вентилятор, а мы пытаемся его всячески открыть? Может наоборот, снизу убрать дно, чтобы воздух снизу выходил, а короб сделать пошире?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть остаточный КПД бризера - из-за высокого аэродинамического сопротивления на пути воздушного потока и требования пожаробезопасности.
    Учесть требование заказчика к уровню снижения шума, корректной работе бризера и допустимых габаритов ЗИ экрана/короба.
  4. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, какой звукоизоляционный материал лучше использовать при шаге стоек 400мм. Хотел Акустик Баттс, а он 1000*600 ни туда, ни сюда. АкустиКНАУФ - 1230*610 - можно на 4ре куска резать, но как бы плотность 15кг\м2 вызывает сомнения в звукопоглощающих свойствах.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Акустик Баттс.
    Акустик Баттс Про.
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    А насколько хуже будет от того, что будет изолироваться кусками?
    Хотя если резать шириной по 400 в длину и потом два куска по 200, наверное не страшно...
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хуже не будет. Собирать мозаику - стык в стык.
  8. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Александр2А,
    @Sand3Rs,
    да, к сожалению без крышки совсем нельзя, нашла у себя какой-то пенистый материал (не знаю что это, у меня смеситель для ванны был в него упакован, 25мм толщина) но его хватило только на макет для небольшой коробки поставить сверху бризера прямо на решетку - откуда воздух подается (фото верх ногами т. е нижней части - той которая на решетку бризера ставится) с таким вариантом шум на процентов 30-40% глушит (и поток воздуха тоже уменьшается немного - хотя поток воздуха из бризера дует почти точно в отверстие).
    попробовала потом закрыть отверстие сбоку и вырезать верхнюю часть и он вообще перестал оказывать какой-либо эффект, так что крышка нужна.
    Надеюсь если короб будет больше и вместо этого материала будет акустический поролон "пирамида" эффект будет лучше т. к даже заглушив 30-40% этот звук все равно отчетливо слышен и мешает спать. Ну и верхний корпус тут просто картонная коробка обклеенная полностью скотчем а не гипсокартон или лдсп.
    Полностью закрыть отверстия сверху бризера и оставить короб без низа - наверно не эффективно бы получилось, мне кажется он слабо гонит воздух для этого, я когда отверстие сделала (на той мини-коробке на фото) спереди а не сбоку сила потока уменьшилась на процентов 30 или даже больше (потому что он дует на боковую стенку а не переднюю), а гнать воздух вдоль корпуса в самый низ ему будет еще сложнее.
    А есть разница использовать для основы короба гипсокартон или лдсп?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Придётся увеличить обороты двигателя, а значит увеличится громкость его работы и аэродинамический шум. Двигатель может перегреваться - к вопросу пожаробезопасности.
    ЛДСП + ГВЛ 12,5 мм.
    Короб лишь снизит уровень шума. При необходимости, выполнить виброизолированный от уличной стены короб.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бесшумных бризеров, вероятно, не бывает. Ночью слышен самый тихий шум.
  11. Elmirr
    Elmirr
    Elmirr
    Здравствуйте, планируется ЗИ потолка на каркасе всей квартиры. Возник вопрос: стоит ли развязывать каркас потолка по каждой комнате как указано в альбоме АГ (на фото обвел) или делать цельный каркас потолка по всей квартире и потом уже стены (перегородки)? перегородки будут все из ГКЛ.
    читал где то на форуме, что возможно шум из одной комнаты может передаваться в другую за счет общего каркаса потолка, но если разделить потолок по комнатам не ухудшится ЗИ в целом? Квартира 2ком. хрущевка. цель - максимально приглушить топот сверху.(у соседей деревянный пол на лагах) Спасибо!
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Данный потолок не предназначен для этого.
  13. VsabotageV
    VsabotageV
    VsabotageV
    Yuzhnoukrainsk(Ukraine)
    Мое почтение всем жаждущим тишины! В предверии заливки плавающей стяжки на большой площади помещения (55 кв. м.), по требованиям СНиП да и просто потому что за один раз, физически, рабочие не осилят залить стяжку, возникла необходимость в выполнении конструктивного шва. В будущем этот шов будет заполнен герметиком и соединять шумоизолированный пол с уложенным на нем ламинатом и шумоизолированный пол с уложенным на нем керамогранитом. На рисунке шов выделен красным цветом.
    На участке шумоизолированного пола с уложенным на нем керамогранитом в дальнейшем будет установлена кухня с присущим в этом случае дополнительными масированными элементами мебели.
    Переживаю, что участок (2,5 м х 8 м) с кухонной мебелью может просесть (т.к. все таки стяжка на одном слое минваты будет выполнена, и минвата может сжаться незначительно) и в таком случае возникнет перепад на стыке двух участков. Можно ли как-то избежать такой ситуации или мои опасения напрасны?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от минваты.
  15. OlgaF97
    OlgaF97
    OlgaF97
    @Александр2А,
    спасибо! значит вместо гкл возьму гвл.
    (хотя смотрю в интернете есть еще "КНАУФ-Сайлентборд (ГСП-DR) звукоизоляционный гипсокартон" не знаю лучше ли он, но сомневаюсь что у нас в городе его продают, а вот гвл есть)
    а лдсп меньше пропускает звук чем мдф?
