Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лучше, чем кирпич.
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Всем привет!
    В панельке П-49 планирую заливку стяжки из керамзитобетона, перепад 1.5 - 5 см по комнате в 20 квадратов. Высокая стяжка не вариант, т. к. высота в иных помещениях не позволяет.
    В настоящий момент на полу лежит советский линолеум + подложка + ламинат, прислонив ухо к которому отчетливо, дословно, слышен телевизор. При этом от несущей стены не так явно слышно.
    1. Может ли это быть источник звука от соседей снизу? Или все же сверху?
    2. Какой материал (иной материал стяжки, мембраны, Шумостоп и пр.) способен отсечь звук соседского телевизора сверху от пола в моей квартире? Или это из разряда фантастики?
    Еще вопрос: сильно ли критично смонтировать 1 слой Сапфир (10 мм) в пироге ЗИ потолка, вместо двойных ГКЛ по 12.5мм?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не прислонять.
    Флор Баттс 50 мм.
    Да.
    2 слоя.
  4. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Спасибо за ответы.
    А вот
    это понятно, только уснуть в этом помещении невозможно, т. к. неадекваты смотрят телевизор до 1 часу ночи и на полицию им, попросту говоря, плевать (маргиналы)
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Указанная выше вата полностью решит ваши проблемы
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Подскажите, как достичь у каркасной наружной стены такой же звукоизоляции, как у стены из ГБ D400 400 мм? Собираюсь строить мастерскую, склоняюсь к каркасу, но не хочу, чтобы соседи среди ночи слышали мою болгарку, циркулярку и т. п.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ориентировочно, Rw'=38-42 дБ.
    Брус 75х50мм + минплита 40 кг/м3 + ГКЛВ 2-3 слоя. Принцип перенести на каркасную технологию строительства домов.
    Будет громко слышно.
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо. Брус сплошняком по всей площади стены, одним ЦСП и минватой обойтись нереально? Болгарку будет слышно даже при таком решении?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. id261567479
    id261567479
    id261567479
    Добрый день.
    Готовимся к сносу перегородки пгп ванной комнаты, меняем на каркас, хотим гкл Сайлентборд + гкл Сапфир. Стена ширина 1.8, высота 2.7. Но Кнауф требует монтаж Сайлентборд первым слоем вертикально. Но будет масса обрезки. Есть ли возможность горизонтально его закрепить? Суть в том, что нужна перегородка именно по НЧ (посчитали, что вес сыграет хорошую роль). или все таки ГВЛ вместо Сайлентборд?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сапфир 2-3 слоя.
    Каркас не является препятствием для НЧ.
    ГВЛВ 12,5 мм.
  12. jeer600
    jeer600
    jeer600
    Здравствуйте, прошу помогите советом.
    Имеется квартира стены пустотелый кирпич, перекрвтия- плиты жб пустотелые.
    Делаю шумоизоляцию.
    - была снята старая стяжка- оказалась трухлявая и в трещинах и без подложек и демыерных лент.
    Сделал мокрую стяжку пескобетоном М-300, 5-6 см по одеялу soundguard cover 15 мм - вроде помогло от соседей снизу, но иногда слышу кашель. Думаю идеи звук по внешней стене (где окна).
    Сейчас сделал частично звукоизоляцию потолка от соседа сверху:
    виброподвесы -. Изокреп протектор от izogertz (с красной резинкой)
    54 шт на комнату 12 кв. м (9 профилей по 6 подвесов на каждом) расстояние между профилями 400 и по 100 от стен и на профиле между подвесами расстояние 700)
    Забил все ватой акустик knauf 1 слой ближе к потолку и второй слой у меня была вата экоакустик максфорте ближе к облицовке но местами выпирала немного за облицовку.
    Обшил слоем ГВО 10 мм и слоем ГКЛ Кнауф сапфир 12.5 мм
    По эффекту звуки соседей с верху стали чуть тише, но недостаточно (ранее беспокоил бубнеж соседа с верху когда он говорил, и детский крик, сейчас разговоров соседа не слышно, но когда кричит ребёнок все еще слышно) и шаги все так же слышно хорошо.
    Вопросы следующие:
    1. могла ли моя идея мешать 2 мягкие ваты ухудшить ситуацию и заполнять пространство без воздушной прослойки.
    2. Много ли я сделал виброподаесов
    3. Улучшит ли ситуацию еще один слой гкл 12.5 сапфир ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Знает производитель.
    Да. Но при отсутствии больших косвенных потерь. Учесть акустические характеристики подвесов. Учесть прочностные характеристики подвесов и применённого крепежа.
  14. amnis
    amnis
    amnis
    Здравствуйте, стою на распутье.
    Задача от соседей снизу защититься от воздушного шума. На этапе ремонта слышно переговоры ремонтников внизу.
    Стяжка от застройщика, в ней заложена электрика, пока от неё отказываться не хочу, до входной двери ещё могу поднять около 6 см.
    На данный момент рассматриваю 2 схемы:
    1) Схема на виброопорах без лаг (виброопоры, тонкий слой ваты 20 мм+ два слоя фанеры) https://5752610.ru/primeryi-rabot/zvukoizolyatsiya-pola-bez-styazhki/
    2) https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/poly/sistema-zvukoizolyacii-pola-pod-finishnoe-pokrytie-optima/
    Какая из двух даст больший эффект?
    Первая вроде как дешевле и интуитивно воспринимается сильнее, но ни в каких каталогах такой схемы не найти, поэтому и в раздумьях.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Между опорами фанера со временем изогнётся под бытовой нагрузкой. Одноимённые опоры неравномерно сжимаются - из-за отсутствия жёсткого каркаса равномерно распределяющего бытовую нагрузку на бОльшую площадь.
    1)
    Минплита Шумостоп К2 + ткань типа "Спанбонд" 1-2 слоя + фанера 10 мм 2 слоя + ГВЛВ 9,5 мм 2 слоя
