Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласовать расстояние с рекомендациями Кнауф. К вопросу безопасного проживания при увеличении веса ЗИ потолка.
  2. amnis
    amnis
    amnis
    То есть вообще виброопоры не нужны? Просто на мягкую плиту класть? А какими размерами фанеру пилить? Или по максимуму 1525x1525 оставлять?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Без них - по совокупности требований к ЗИ и стабильности пола.
    Да. Класть на ткань защитную.
    Да. Перехлёст стыков верхними слоями.
    Демпфирующая лента по периметру комнаты подрезается по углом 45 градусов и проходится герметиком полиуретановым.
  4. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вы заранее определитесь с покрытием, которое будет лежать. Могут быть нюансы с деформацией и повреждением покрытия.
    У вас будет пол по вате (если не будет лагов или виброопор), которая не нагружена нормативным весом (будет эффект барабана) и склонный в деформации. В случае виброопор или лагов нагрузка приходится на них, а не на вату.
  5. amnis
    amnis
    amnis
    Ну хотел по схеме, которую ранее указал: два слоя фанеры на квадртики-виброопоры.Сверху spc-ламинат.
    Но тут пугают что тоже прогнуться может фанера.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требуют индивидуального расчёта в зависимости от бытовой нагрузки (шкафы, диван, кровать)
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Ваша схема это некая модификация ЗИПС-пол Вектор с толщиной 85мм.
    Ваша схема это вата 20-25 мм и фанера 30мм, то есть уже 50-55мм или впритык под ваши высоты.
    Раздолбите стяжку и сделайте нормальный пол по вате с мокрой стяжкой от 60мм. Заодно трубы для радиаторов без соединений сделаете.
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по перегородкам — какой ГВЛ брать на первый слой — с прямой или фальцевой кромкой? Если с прямой — ставить листы в стык или оставлять несколько миллиметров между листами на заделку шпаклевкой?
    И второй вопрос: замучился с выбором второго слоя, на ГВЛ — Gyproc Оку лайн, Gyproc Стронг Акустик, Gyproc Мультикомфорт или Knauf Сапфир? Либо другой вариант? Маркетинг погубит этот мир...
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Любой.
    Да.
  10. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Добрый день!
    Панельный дом, 60-х годов постройки, П-образные плиты перекрытия толщиной 60! мм (после снятия старого пола обнаружили отверстие под люстру в комнату соседей снизу. Померяли рулеткой толщину плиты 55-60 мм). Плиты на потолке имеют прогиб в 50 мм (от времени или изначально так залито было - не понятно).
    Соседей сверху слышно очень хорошо. Соответственно появился вопрос в шумоизоляции потолка.
    Размеры самого большого помещения - 5,6 х 3,1 метра, то есть 17 кв. метров.
    Подскажите, пожалуйста, какое решение в данном случае можно применить, чтобы не перегрузить плиту перекрытия?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  12. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Спасибо)
    Появилось несколько вопросов, подскажите, подалуйста:
    1) Насколько это поможет от воздушных шумов?
    2) Насколько важен выбор виброподвеса? Будет ли лучше эффект, если искользовать Виброфлекс К-15 или Сонокреп Е30 вместо Vibrofix PU?
    3) Какие плиты Knauf использовать?
    4) Какой шаг необходим для виброподвесов?
    5) Какой вес конструкции получится на квадратный метр?
    6) Какая будет толщина конструкции? Как понимаю, слои будут: воздух, мин вата, воздух, плиты Knauf
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На много.
    Оба.
    Сапфир 2 слоя. Учесть допустимую нагрузку плит перекрытия.
    Рассчитать исходя из рекомендаций Кнауф. Учесть ширину рёбер жесткости плит перекрытия и расположение арматуры.
    Суммировать вес составляющих.
    Минимум 9-10 см.
  14. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Понял)
    К сожалению, никаких сведений о плитах перекрытия нет. В интернете сведений так же не нашёл.
    У плиты нет поперечных ребер жесткости. Её толщина всего 60 мм. И так как нет сведений о плитах, неизвестно вообще где там находится арматура.
    В этом и проблема, что о плитах ничего не известно :)
    Два слоя Сапфира дадут нагрузку 26 кг на метр квадратный. Плюс вата 3 кг и направляющие. Выходит порядка 30 кг на кв. метр. Сонокреп Е30 как раз рассчитан на такую нагрузку.
    Но плита перекрытия и так выгнута на 50 мм в центре при ширине 3,2 метра)
    Соответственно, насколько можно её ещё нагружать совсем непонятно.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф. Подвесной потолок П131 (П231).
