Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Подскажите, где указано, или почему стоечный профиль при каркасной облицовке крепится к направляющему профилю только внизу, а сверху нет. Сколько не смотрел обзоров при возведении облицовок, и перегородок, все крепят профиль внизу и вверху. В альбомах АГ, при описании ЗИ облицовок, тоже про крепёж только снизу ничего не говорится. В чём феномен?
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Вы имеете ввиду закрепление профилей просекателем? Вообще, это опционально, можно вообще не просекать, всё равно при обшивке листами всё скрепится. Возможно, тем, кто просекает только нижний профиль, так удобнее. Из своего опыта могу сказать, что просекать верхний профиль стоя на стремянке немного боязненно, так как из-за неудобного расположения рук на высоте на просекатель приходится прилагать большое усилие, а резкие движения на стремянке могут привести к потере равновесия.
  3. Crans
    Crans
    Crans
    пересмотрел все комнаты, красным отметил перегородки, зеленым - несущие стены. шумоизолировать хочу потолки в комнате 1 и 2. в данной конфигурации имеет ли смысл отделять стены от потолка (отмеченные красным) или разница будет незначительная при шумоизоляции потолка?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  7. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    В аналогичной ситуации крепил ПН к ЗИ потолку при помощи дюбелей дрива через 30 см.
    Очень надежно.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  9. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Друзья, разрешите мои сомнения!
    При монтаже двухслойных (ГВЛ + ГКЛ) ЗИ облицовок и перегородок на независимом каркасе 50 мм ставил стоечные профили (не сдвоенные) с шагом 400 мм. По рекомендациям кнауф это более чем достаточно для обычной высоты потолков до 3 м.
    И вдруг обнаружил в технологической карте Акустик групп ТК-005-2023 следующую рекомендацию:
    АГ сегодня выходные, на звонки не отвечают, а я так разволновался, что, как в "Мимино" - прямо "кушать не могу"!
    Как же правильно?
  10. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Исхожу из личного опыта. После монтажа ЗИ потолка планировка была изменена, в результате потолочный направляющий профиль у трех перегородок (длиной 5.5м, 3м и 4м) сместился от линии потолочного профиля на 10-15 см.
    Крепил потолочный ПН к потолку (ГВЛ 10 мм + ГКЛ Сапфир 12.5 мм) на дюбели дрива с шагом 300.
    Высота потолков 2700. Перегородки на ПС кнауф 50/50 с шагом 400. ГВЛ 10 мм + ГКЛ Сапфир 12.5 мм с каждой стороны. В перегородках есть и дверные проемы, и висящие на закладных книжные полки и кухонная мебель. Есть и облицовка кафелем.
    Ни трещин, ни прогибов нет!
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф - правильно.
    АГ - правильно.
  12. Александр_70
    Александр_70
    Александр_70
    Ценю ваш юмор. Действительно, "правильны" обе рекомендации - конструктивных ошибок в них нет.
    Только по кнауф на стандартную ширину листа 1200 мм требуется 4 стоечных профиля, а по АГ - 8.
    Тогда уж и я могу дать рекомендацию монтировать каркасы исключительно из профильной трубы с шагом 200 мм, и, по вашей логике, это тоже будет "правильная" рекомендация.)
    Ваш ответ похож на троллинг.
    Ладно, завтра дозвонюсь в АГ и выясню, на чем основана их рекомендация.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нельзя сравнивать ЗИ перегородки и ЗИ облицовки.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  15. homo_liber
    homo_liber
    homo_liber
    Да, с помощью их вчера и закрепил ПН к потолку. Вкрутить так просто их не получится. В моём случае пришлось сначала сверлить под эти дюбеля отверстия, т. к. они не прорезают очень прочный Сапфир и влагостойкий Кнауф, а попросту ломаются. Просверлив предварительно отверстия, вкрутив эти дюбеля и в дальнейшем вкрутив к ним ПН получилось очень прочно. Однако всё равно подстрахуюсь и добавлю немного виброподвесов к стене, особенно в дверном проёме. Но дюбеля (они же ввёртыши) нереально крутые и обязательны к применению в нужных ситуациях.
