Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @mike53, просто мысли вслух. Если вы крепите перегородку в потолок, то при нагрузке плиты перекрытия сверху потолок будет давить на перегородку. Если потолок плавает вдоль стены, т к не закреплен по периметру, то этого риска нет и стена не треснет.
    Пол по вате, после высыхания края стяжки по периметру приподнимутся. Если стяжку потом нагрузить, то тоже могут края стяжки подняться и перегородка поедет в сторону потолка. Стена может треснуть, обязательно соблюдать требования по зазорам.
    Каждые 10 метров потолка надо делать деформационный шов на потолке.
  2. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Здравствуйте!
    Планирую обустроить второй этаж, мансарду. Дом из бруса. часть потолка комнат получится по стропилам. Стена поднята на 1.5 метра от верхнего края деревянных балок перекрытия, потом стропила идут кровельные. На стропилах тайвек мембрана, брусок на 50 и обрешетка из дюймовки, сверху металлочерепица. Подскажите пожалуйста, какой сделать пирог и из чего? Чтобы минимизировать шумы от кровли на втором этаже?
    Про пол второго этажа интересуюсь в соседней ветке.)
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Натяжной потолок + минеральная плита = ЗИ не изменится.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не обязательно.
    Не обязательно. Если не предусмотрено иного.
    Пескобетон М300. Стяжка 6-8 см - для Флор Баттс 25 мм.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смотреть альбом инженерных решений Акустик Групп.
    Примыкания - герметиком. Щели между листами ГКЛ - зашпаклевать.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Стены.
    Потолок.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Техноблок стандарт + пароизоляция.
    2. ГКЛ Сапфир 2 слоя. Выполнить скользящий металлокаркас для ГКЛ.
    3. При необходимости применить ЗИ крепления на потолке.
  8. malikova-katena
    malikova-katena
    malikova-katena
    Скажите пожалуйста, по полу идет разводка отопления. Флор Баттс ложим сверху или лучше разводку отопления поднять и уложит на флор баттс и потом просто залит сверху без крепления?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25мм. Трубы отопления (в теплоизоляционных рукавах) закреплены к перекрытию. Флор Баттс примыкает к трубам. Поверх труб Изолон 8 мм. Далее гидроизоляция.
  10. malikova-katena
    malikova-katena
    malikova-katena
    Извините, пожалуйста, но не поняла. флорб баттс у нас вырезается под разводку отопления или он сверху укладывается? или поднять трубы отопления на плиту чтоб не было снижения эффективности?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс и трубы лежат на перекрытии. Минплита плотно примыкает к трубам. Если у Вас 1 слой минплиты.
  12. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Спасибо за ответы)
  13. mike53
    mike53
    mike53
    Думаю все таки поставлю стены, а потом в каждой комнатке потихоньку потолок, так проще.
  14. mike53
    mike53
    mike53
    Сможете направить пример стыковки 2-х облицовок в углу стены?
    И пример как к облицовке застыковать стену с (дверью, или встроеным шкафом, если на нем что то будет висеть)
  15. mike53
    mike53
    mike53
    В моем случае я также плотно подвожу флор батс к трубам и сверху закрываю пленкой
    Надо ли трубы закрывать может быть вибростеком?
