Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    > 15
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Правильней.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    2-3 слоя.
    Толщина стяжки в данном месте ≥ 60 мм.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выполнить закладные из фанеры 20-40 мм. Усилить металлокаркас.
  5. mike53
    mike53
    mike53
    Значит, при стыковке 2-х облицовок, они между собой соединяются и скручиваются усиленным каркасом или закладным брусом, верно?
    В теории я могу угол собрать из профилей, накидать ваты, даже в угол и затем все обшивать, так?
    В случае со стыковкой стены к облицовке, так же делаю усиленный профиль и закладную и соединяю их между собой, верно?
  6. malikova-katena
    malikova-katena
    malikova-katena
    Скажите, а почему нельзя использовать одеяло ТермоЗвукИзолСтандарт? Почему лучше Флор Баттс?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это рекомендации для монтажа тяжёлых элементов интерьера на ГКЛ облицовку.
    Не всегда. Обычно всё проще.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Можно. Учесть величину и продолжительность сжатия не плотного и рыхлого ТЗИ.
    Незначительное сжатие под стяжкой и бытовой нагрузкой. Высокий индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw.
  9. mike53
    mike53
    mike53
    То есть, не соединять облицовку и облицовку между собой, крепить тока пол и потолок, стык облицовок промазать герметиком?
    То же самое с облицовка + стена, крепим только верх и них, стык промазать герметиком?
    Или же могу их соединить с друг другом для жесткости? Хуже не будет, так как каркас все равно развязан со стеной и крепится только потолок и пол.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от действующих на объекте строительства факторов. Либо следовать типовому решению.
  11. mike53
    mike53
    mike53
    Допускается ли сетка 100х100х 3,5 (3.8) ?
  12. mike53
    mike53
    mike53
    могу попросить вас направить типовое решение картинкой?
  13. mike53
    mike53
    mike53
    Допустимо ли стяжками нейлоновыми скреплять арматуру?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Но кто-то делает.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Но АГ делает.
