Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый вечер. Чет я совсем запутался. Делаю перегородки у себя на мансардном этаже. Есть разные варианты:
    1. Перегородка из профиля 50 мм
    2. Перегородки из профиля 100 мм
    3. Перегородка из разнесенных профилей 50 мм. Два каркаса, где стойки связаны между собой листами ГКЛ.
    во всех вариантах с обоих сторон по два слоя ГКЛ. Метал примыкает к стенам/потолкам/полу через ленту. Стыки первого слоя ГКЛ зашпаклеваны.
    имеет ли смысл в эти конструкции закладывать вату? Вроде как, два слоя ГКЛ дадут больший эффект по сравнению с ватой и прибавка от ваты будет мизерной? Или я ошибаюсь? спасибо!
  2. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вата выполняет функцию шумопоглащения, а ГКЛ отражает звуковую волну. Если не положите вату, то тогда можно получить эффект барабана
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. ЗИ увеличится в 2 раза.
    2. Соблюсти технологию и требования к теплоизоляции.
  4. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! В книге В. Блази "Справочник проектировщика. Строительная физика" сказано, что резонансные частоты межэтажного перекрытия должны быть обязательно ниже 100 Гц. Screenshot_20240218-215622_1.jpg Почему обязательно ниже 100 Гц? Это связано только со слуховым восприятием ударного шума или есть ещё какие-то причины?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рассогласование резонансов двух масс.
    И тактильным.
  6. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Александр, спасибо!
  7. mike53
    mike53
    mike53
    Добрый день!
    Стяжку снял)
    В ближайшее время произведу очистку от шлепков штукатурки, для выравнивания плоскости и замажу ямки какие найду.
    Вопрос:
    В случае с трубами, определились, что вата укладывается плотно к трубам (трубы не укладываем поверх ваты) и далее это все закрываем гидроизоляцией и заливается стяжкой.
    А у меня на плите перекрытия есть следующие металлические прутки. Как быть с ними?
    Вату так же укладывать впритык к этим прутьям?
    Или же необходимо производить дозаливку стяжки для выравнивания пола в общую плоскость поверх этих прутков?
    Если вату подвожу к пруткам, надо ли прутки закрывать к примеру вибростеком?
    Что бы шум от стяжки не передавался по этим пруткам?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Либо прорезать вату.
    3-4 слоя.
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @mike53, если высоты позволяют, то выровнять основание наливным полом, дать хорошо высохнуть, накрыть пленкой, уложить вату, накрыть пленкой и т д
  10. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Добрый день, для потолка Knauf П131 такой пирог: воздух (около 90 мм), Роквул Акустик Баттс Про 50 мм, один слой Сапфира.
    Подскажите, пожалуйста, улучшится ли шумоизоляция, если на потолок приклеить Роквул Флор Баттс толщиной 25 мм с плотностью 115?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не особо.
  12. mike53
    mike53
    mike53
    Некоторые прутки значительно выше плиты и выходят за предел 25 мм
    Возможно ли следующие варианты:
    - Пруток обложить ватой со всех сторон и залить стяжкой
    Или перепад такой может треснуть?
    Вариант 2
    Прутки закрывать более толстой ватой (100мм) и прорези в них делать, но тогда все равно будет перепад по вате. может треснуть стяжка?
    Либо вариант 3
    оранжевое вибростек и вата по бокам 25
  13. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @mike53, вариант 3 самый правильный. У вас по вате стяжка будет колебаться, а если еще наделать дополнительных зон неустойчивости, то ее непрогнозируемо может корежить.
    У меня пол по Акуфлор S20, этаж 20, нивелир постоянно гуляет, даже есть стоять на месте. Если пройтись, то он ещё больше гуляет.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не всегда.
    Чертёж. Толщина стяжки над трубой ≥ 6см.
  15. malikova-katena
    malikova-katena
    malikova-katena
    Спасибо большое за ответы. скажите пожалуйста, а что скажете про стоп звук флор? это эффективный материал?
