Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. remontkomnat
    remontkomnat
    remontkomnat
    ГВЛ какой толщины будет использоваться, обычный, толщиной 10 мм, или КНАУФ супер пол 20 мм?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ударная - незаметно.
    Воздушная - не изменится.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГВЛ может разрушиться.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    По всей длине лаги. Но Кнауф рекомендует применять МДВП только под наливные полы.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    положил 10. По прочности хватает и гкл 9.5
  6. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! Какой тип потолка из гипсокартона лучше в моем случае, самонесущий п131 или на виброподвесах? Перекрытие на верхнем этаже деревянное, (конструкция на фото). Межкомнатные перегородки у меня из металлопрофиля и гипсокартона в 2 слоя, развязка из Вибростека (все равно ощущается небольшая вибрация по стенам, когда соседи сильно топают. На старых стенах из досок и гипсокартона, громыхали доски). Внешние стены кирпич. Потолок зашивать буду в два слоя 12,5 мм обычным ГКЛВ (уже купленный). Максимальная ширина комнаты 3,6 м. Напрягает ударный шум от соседей. Screenshot_20240218-215418.png
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Перегородки имхо лучше развязывать через плавающее соединение.
    Самонесущий лучше защитит от ударного, но при текущих стенах не уверен что будет существенная разница.
  8. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Olebmw, плавающие соединение это как?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Соседи по этажу. Сверху неотапливаемый чердак - провести теплотехнический расчёт.
    Да. Сонокреп ЕП30, Виброфлекс-К15.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохо для ЗИ.
  12. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Александр2А, почему все же лучше потолок на виброподвесах, чем самонесущий? Можете пояснить.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Перегородки вибрируют.
  14. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Есть ли какие-то конструкции для снижения вибрации стен, кроме прокладки вибростека?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не снижает вибрации.
    Vibrafoam, Sylomer.
