Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Falcosha
    Falcosha
    Falcosha
    Всем привет, подскажите пожалуйста, что будет лучше: Имеется гараж, 2 стены, 1 ворота и 1 не стена, а перегородка от другого гаража, в виде забора, металокаркас и профлист. Что лучше сразу делать пирог от профлиста или для звукоизоляции лучше договорится с соседом и сделать ПГП стену, а уже на неё делать пирог (но тоньше, т. к. места не позволяет, сейчас этот металокарса 50мм, в него могу прям начать укладывать материал, но можно попробовать и договорится, но это нужно будет мне и соседу пожертвовать ещё по 15мм каждому, так и я уже пирог смогу тонкий собрать)
    PS: Планирую мини-мастерскую, офис для себя сделать в гараже.
    PS2: Допустим думал пирог сделать из пенофола, xps, минеральная вата, гипсокартон, возможно попробовать между добавить стеклохолст или стеклоткань. Задача стоит отсечь все звуки в идеале, на экологичность всё ровно, т. к. это подвал, принудительная вентиляция с приточкой.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
  3. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Какие плотности изолона (или аналогичных пенополиэтиленов следует использовать под стяжку?
    33 кг/м3 (т.е. 3010), 66 кг/м3 (1510)?
    25 кг/м3 уже слишком мягкий? (судя по моему прошлому разовому опыту и отзывам в интернете на троцеллен/пенолон)
    Имеет смысл удваивать слой до условных 20 мм?
  4. mike53
    mike53
    mike53
    Доброго дня!
    Произвожу чистку плиты перекрытия от налипших шлепков штукатурки, для возможности укладки роквул флор батс.
    Появились вопросы:
    1. Так ли надо все вычищать плиту прямо в ноль от налипшей штукатурки и кусков цемента?
    Так как процесс зачистки весьма трудоемкий, может быть какие-то шлепки возможно оставить и не трогать? Мысли вызваны тем, что прошлая же стяжка от застрощика была положена на это же основание и все было ок с ней. Или же вата может гулять на этих буграх и впоследствии стяжка может треснуть, пускай хоть она и армирована будет?
    2. Есть ли какие то допуски по перепадам для ваты? Может быть я зря запариваюсь, сбивая каждую блямбу?
    3. Впадины можно оставить, или же их надо замазывать, выводя их примерно в ноль?
    4. Что бы стяжка не треснула, и вата не гуляла, может быть вату приклеить к ж/б плите?
    5. Есть жизненные советы как быстрее всего удалить эти налипшие блямбы? Пробовал и болгалкой и лопатой и шпателем, но пока самый действенный способ это полить водой и разбить молотком. Но может есть что-то еще?
    6. Надо ли убирать блямбы около железных прутков? Если да, то ок, уберу. А если нет?
    Как около них выложить вату? Прямо на них? Некоторые из них по высоте как пруток от 1 до 3 см в высоту. Не большой ли это перепад для ваты? стяжка не треснет?
    7. Ранее @Александр2А, показал как уложить вату около прутков и закрыть их сверху вибростеком
    А есть ли смысл это все залить наливным полом 2-3 см что бы все выровнять и потом положить вату на ровное основание? Или это нецелесообразно дорого выйдет для 85 квм?
    Прикладываю фото "блямб" и колодцев, может быть посоветуете чего как поступать дальше
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    После монтажа стяжки не должно остаться воздушных линз между минплитой и перекрытием.
    Нет.
    Выполнить выравнивающую стяжку.
  7. mike53
    mike53
    mike53
    Вообще никаких? Или все таки перепады небольшие возможны?
    Где-то нашел информацию, что 1 см на 2 метра
    Наливным полом? Или полусухую?
    Можно ли как то обойтись без стяжки? Выйдет за рамки бюджета(
    Получается проще потратить день-два, сбить все шлепки и уже потом выкладывать вату как договаривались.
    Шлепки около металлических прутков я могу сбивать? Или они несут какую то функцию?
    В теории же вата просто ляжет на них и получается прижмется стяжкой и пустот не будет. Такое возможно?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    При этом вата должна плотно примыкать к перекрытию - это предотвратит образование воздушных линз между минплитой и перекрытием.
    Да.
  9. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Исключительно совет из собственного опыта, не рассчитывая на истину — я выровнял свою стяжку чистым и прокаленным кварцевым песком, разравнивая его правилом. Из любопытства поднимал несколько листов минплиты через месяц — поверхность идеально ровная, разве что на стыках плит ваты были бугорки-полосы 1-2мм. Вариант быстрый, дешевый, не требующий подготовки основания, грунтовки и т. д. Вот только кошек пускать не стоит, когда ровняете песок...
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рабочий вариант. Для небольшой толщины песка.
  11. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @Александр2А,
    Александр, добрый день! Вопрос исключительно из собственного любопытства.
    Ставим разнесенные перегородки на стойках 50мм + 2 слоя (ГВЛВ+ГКЛ). Установили периметр направляющих профилей на два слоя Вибростек. Далее крепим ГВЛВ — 5 мм отступ по периметру, 5мм отступ между листами, 10мм отступ снизу. По технологии Вибростек должен быть также по периметру листов. Вот только зачем он там, если листы едва касаются вибростека, а снизу вообще не касаются? То есть снизу, между Вибростеком и листами будет полость, так как 10мм отступа. Не лучше ли весь периметр заполнять виброэластичной массой, например самым дешевым нейтральным силиконом?
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Еще один большой плюс — перепад моей черновой стяжки был более 30мм по горизонту, но её не нужно выравнивать по горизонту, а только заполнить возможные линзы и бугры, так как финишное выравнивание даст чистовая стяжка. То есть мой слой песка (кварцевого, прокаленного!) составил 2-10мм.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Да, я понимаю, что такова технология. Но они сами лукавят — на схеме Вибростек заполняет весь нижний шов 10мм, на практике он заполняет 5-6мм, если не сжат. Остальное пространство просто пустое. Мне интересно ваше мнение — зачем, кроме продаж Вибростека пускать его по периметру ПОД ПАНЕЛЯМИ? Не проще ли и правильнее заполнить герметиком? 600мл нейтрального силикона — это 400 руб. Рулон Вибростека 2500 руб.
