Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Руслан19801980
    Руслан19801980
    Руслан19801980
    У меня есть возможность уложить 100 мм ваты и оставить 2-3 см воздушного зазора, или лучше прижать к ГКЛ 50мм ваты а остальные 70-80 мм в качестве воздушного зазора ?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  4. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, как протянуть новую проводку в комнату, если стены будут собираться из гипсокартона, сапфир+гвл, профиль 50 мм с ватой?
    Проводка пойдет по потолку.
    Обшить половину стены с одной стороны, завести во внутрь стены кабель, проложить его- это еще понятно, а как верхний свет кабель заводить? Насквозь сверлить готовую стену и замазывать отверстие вибросилом?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Грунтовка.
  6. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! Александр, подскажите пожалуйста, поможет ли снизить вибрацию межкомнатных перегородок Виброфлекс EP/25? Прикрепить к ним доску на которой держится направляющий профиль перегородок. Сейчас она (доска) у меня крепиться через металлические уголки и вибростек к деревянному перекрытию соседей.
    Проблему описывал выше по форуму, прошу прощения цитировать у меня не получается.
    Если в кратце, идет вибрация на гипсокартонные перегородки от соседей с верху, при ходьбе. Перекрытие у соседей деревянное, у меня железобетон.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Придумать прочную и надёжную конструкцию - к вопросу безопасного проживания.
  8. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Александр, какое количество виброподвесов нужно на длину стены 5,2 метра на ваш взгляд? На данный момент у меня 7 точек крепления, 2 уголка на одну точку крепления.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смотреть характеристики крепления.
  10. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Спасибо за помощь в выборе стен, уже закупил вибростек м, вибросил, заказал сапфир)
    Как я понял из всего прочитанного по возведению стен из гипсокартона:
    на пол и на потолок вибростек в 2 слоя, между которыми вибросил, крепим профиля на пол и потолок через дюбеля, собираем каркас, крайние стоечные профиля к стене тоже через вибростек, но к стене не крепить.
    Далее акустик баттс, и зашиваем гвл 10 мм, а поверх уже сапфир 12,5 мм, в разбег, с первым слоем и в местах примыкания к стенам, полу и потолку, подрезав вибростек, наносим вибросил.
    1. между наружними листами Сапфир нужно ли оставлять зазор и промазывать вибросилом?
    2. на одной схеме по монтажу кнауф я видел, как монтажники при обшивании наружными листами приподнимали листы от пола специальной приспособой, чтобы был зазор, но снизу у них был вибростек, делать также?
    3. есть ли разница в размерах листа при обшивке каркаса, целыми нецелыми? (когда читал про пол из фанеры, все писали, что нужно нарезать фанеру 600*600, и в шахматном порядке, чтобы гасить звук)
    4. ЗИ комнаты, сначала стены, потом потолок в такой последовательности?
    5. монтирую 2 перегородки, обе по 6 метров, есть ли разница какую первую возводить?, если одну как бы разделить на 2 части, изменится ли ЗИ? (на фото обвел кружком места соединения, примыкания)
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Нагрузка максимальная для конкретно этого подвеса 15 кг. Он очень подвижен, т. е. его может гнуть влево вправо под нагрузкой, как скоба встанет. Все-таки он предназначен для подвешивания различного оборудования.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    КНАУФ-Унифлот.
    Сильно не сжимать Вибростек.
    Без разницы.
    Наоборот.
    Для более комфортного проживания - вариант №1. Выполнить деформационные швы (красный цвет).
  13. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Спасибо за ответ.
    А в этом первом варианте, на стыке, который вы обвели, профиля между собой скручивать саморезами?
    Может для прочности угла профиля усилить деревянными брусками?
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Sergei523, вы понимаете, что в варианте 1 у вас будет два постоянно деформирующихся, трещащих по стыку полосы от пола до потолка, которые надо будет чем-то закрывать? Там 100% всегда будет рвать краску/обои
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет. Профиля скрутить двутавром - для прочности угла.
