Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Немного понимаю, поэтому предположил, что необходимо как то усилить угол.
    Как тогда сделать, что не рвало?
  2. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Не совсем понял, как этот двутавр реализовать на данном примыкании
  3. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Вот над чем неделю голову ломаю, как и из чего собрать перегородки
    для прочности, может стены, которые зеленые с нишами под шкафы купе, сложить из блоков, и шкафы купе как то погасят шум? шкаф купе в перегородку занимает 2/3 длины, остаток дверь.
    а перегородку между детскими комнатами, тогда, из гвл+сапфир и вата?
  4. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Перегородки нужны такие, чтоб сильно не звенели от соседей сверху, на распространяющие звуки между комнатами все равно.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Деформационные швы.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Близко к углу.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ.
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В варианте 1 никак это не получится. Либо у вас будут деформационные швы, которые можно пытаться как-то задекорировать, либо трескающиеся в этом стыке стены. Вариант 2 более жизнеспособен
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выбор вариантов зависит от приоритетов.
  10. Sergei523
    Sergei523
    Sergei523
    Саратов
    Замерил высоту потолка - оказалось 2,54м, а листы заказал 2,50м.
    1. Можно как то "натянуть" эти листы на такую высоту?
    2. Снизу делаем зазор 1 см, ну и сверху 3 см?
    3. Замазываем зазор снизу и сверху
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @Sergei523, зашить листы горизонтально можно
  12. Руслан19801980
    Руслан19801980
    Руслан19801980
    Добрый день! Подскажите пожалуйста ОПТИМАЛЬНУЮ нагрузку на виброподвес Виброфлекс К15. Здесь на форуме встречал единожды цифру в 12,5 кг. От менеджера АГ получил только информацию о номинальной нагрузке в 15 кг.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Узнать у инженера АГ.
  14. Руслан19801980
    Руслан19801980
    Руслан19801980
    Добрый день! Планирую делать ЗИ потолка на двухуровневой каркасе по чертежам АГ. Исходя из площади помещения 2.3 кв. м и количества подвесов 6 шт. Виброфлекс К15, а также принимая во внимание имеющиеся на рынке материалы обозначил для себя два варианта обшивки:
    1. ГВЛ 10 мм+ГКЛ 9.5 мм+ГКЛ 12.5 мм - получается нагрузка на один подвес 14,5 кг.
    2. Два слоя ГКЛ Сапфир 12.5 - нагрузка на один подвес 14 кг.
    Какой по Вашему мнению вариант обшивки предпочтительней ?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Любой.
