Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Wolkusha
    Wolkusha
    Wolkusha
    С гвл разобраться не сложно. Зашпаклевал, потом холст, потом три раза на сдир и крась на здоровье
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. При отсутствии косвенных потерь.
  3. HoFoAn
    HoFoAn
    HoFoAn
    Добрый день!
    Такая ситуация: в квартире есть одна единственная стенка (небольшая +-6 м2) в жилой комнате граничащая с другой квартирой. Стенка эта сделана, мягко говоря не очень, в середине либо кирпич, либо воздушная прослойка и штукатурка слоем в 6-10 см с каждой стороны (как я понимаю, раньше была одна большая квартира из которой сделали две разных).
    Разговоры, храп, крики то есть весь воздушный шум слышно просто ужасно. Любой стук по стенке, например переключателя света, тоже прекрасно отдается в голову. Хочу эту стенку хоть как-то шумоизолировать.
    Квартира съемная, поэтому ремонт, конечно, не сделать. Понимаю, что без него много чего не получу, но хочется хоть немного изолироваться, хотя бы храп приглушенно слышать, а не как сейчас.
    Думаю о том, чтоб на стенку наклеить панели из пенополиуретана толщиной 40 мм плотностью 80 кг (на условный двусторонний скотч или что-то в этом роде). И поверх поклеить акустические панели декоративные (понимаю, что они почти ничего не дадут, тут скорее для красоты и отражения звука).
    Подскажите пожалуйста, знатоки, есть ли вообще в этом смысл, или может можно как-то по-другому сделать лучше?
    P. S. Розетки на стенке не сквозные.
    P. P. S. Панели, которые хочу клеить вообще предназначены для крепления на внутренние стены, так что я даже не знаю, как они себя поведут в таком случае.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИ не увеличится.
    ЗИ не увеличится.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  6. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! В интернете нашел видеоролик с такой конструкцией пола: сталинка деревянные перекрытия- контробрешетка шаг 40 см (шаг 30 см- зона с плиткой)- фанера 12 мм в два слоя с разбежкой. Пол везде общий 76 кв. м. общей площади, т. е. деления по комнатам нет. Межкомнатные стены ставятся прям на фанеру как я понял.
    Александр, хочу узнать Ваше мнение по поводу конструкции данного пола. Интересует передача вибраций и ударных шумов из одной комнаты в другую. Как этот общий пол будет влиять на акустический комфорт во всей квартире?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плохой.
  8. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    То есть нужна независимая контробрешетка и фанера на каждую комнату, так?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  10. Миха777ил
    Миха777ил
    Миха777ил
    Здравствуйте! Александр, подскажите пожалуйста, создает ли шлак в такой конструкции перекрытия упругую прокладку? Или в такой конструкции снижение ударных шумов происходит за счет общей массы перекрытия и линолеума, что лежит на полу? Перекрытие ж/б (ребристые плиты, 30 см шириной, глубина лотка 12 см). Шлак насыпан в лотки плит и чуть выше ребер на 3 см, дальше столбики из кирпичей, рубероид, лага, половая доска, оргалит 3 мм, линолеум. Столбики из кирпичей могут попадать на ребра плит над которыми всего 3 см шлака.
  11. yadrykin
    yadrykin
    yadrykin
    Приветствую. Помогите с выбором материала для шумоизоляции дома из СИП-панелей. Всю голову сломал, как шумоизолировать такой дом с соблюдением правил пароизоляции. Пишут, что шумоизоляция такого дома равна стоймости самого дома, но все же, хотелось бы конкретную, рабочую схему именно от шума с улицы.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Изнутри прикрутить 1-2 слоя ГКЛ Сапфир. Учесть несущую способность стен и перекрытия.
  14. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста — по рекомендациям Акустик Групп шов между ГВЛ/ГКЛ и стеной заделывается нейтральным силиконовым герметиком. Почему в рекомендациях нет акрилового герметика? Он нейтральный, окрашиваемый, постоянно эластичный и дешевле в 2 раза. В чем причина приоритета силикона? Недостаточная пластичность акрила?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
