Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Занимаюсь устройством пирога деревянного перекрытия.
    Вводные:
    Дом из газобетона, перекрытие из сдвоенных досок 200х50 с шагом 650 мм (промежуток между балками 550 мм).
    Максимальная ширина пролетов в комнатах - 3300 мм.
    Часть стен из газобетона с гипсовой штукатуркой, часть - каркасные.
    Какой пирог пола планирую снизу вверх:
    1. Натяжной потолок. Знаю, что лучше из гипсокартона на виброподвесах. но так выходит значительно дороже и дольше. Так как этот этап будет делаться в последнюю очередь, возможно, все-таки сделаю из гипсокартона, но пока ориентируюсь на натяжной.
    2. Обрешетка из доски 50х25 по низу балок для укладки звукоизоляции (УЖЕ СДЕЛАНО)
    3. Ветрозащитная мембрана по низу балок (УЖЕ СДЕЛАНО)
    4. Роквул акустик баттс 150 мм (100 мм + 50 мм) (УЖЕ УЛОЖЕН ПЕРВЫЙ СЛОЙ)
    5. Воздушный зазор 50 мм
    6. Вибродемпфирующая прокладка
    7. Лаги 36х96 плашмя поперек балок с шагом 350 мм (не прикрученные к балкам)
    8. Два слоя фанеры ФК 12 мм с разбежкой швов (первый слой прикручен к лагам, второй - к первому)
    9. Зазор между фанерой и стеной заполняю виброакустическим герметиком
    10. Подложка под ламинат
    11. Ламинат
    Прошу покритиковать планируемый пирог и, по возможности, ответить на несколько вопросов:
    1. Нужно ли оставлять воздушный зазор при заполнении межбалочного пространства или лучше уложить звукоизоляцию на всю толщину 200 мм? Учитывая, что воздушный зазор между звукоизоляцией и фанерой все равно будет обеспечен за счет лаг?
    2. Первый слой звукоизоляции выполнен из Роквул акустик баттс 100 мм. Стоит ли на второй слой купить акустик баттс про, или сделать так же обычным акустик баттс?
    3. Основной для меня пока вопрос - что лучше использовать в качестве вибродемпфирующей прокладки? Читал здесь про Sylomer. В принципе, хоть и дорого, готов его купить, если это даст результат. Вопрос только - какой конкретно мне нужен и какой толщины? Помещения жилые с обычной эксплуатационной нагрузкой.
    4. Нужно ли приклеивать вибродемпфирующие прокладки к балкам или лагам, и, если нужно, то чем?
    5. Балки не везде ровные уровень гуляет где-то на 10 мм. Каким тонким материалом лучше выровнять?
    6. Балки срощены из двух досок 50х200 мм и кое-где между ними есть небольшие щели (очень тонкие). Как лучше поступить в этой ситуации? Возможно, сделать в месте их соединения углубление на 1 см и заполнить герметиком?
    7. Нужно ли приклеивать первый слой фанеры к лагам для исключения в дальнейшем скрипов?
    8. Такой же вопрос про второй лист фанеры - нужно ли его проклеивать с первым слоем?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    150 мм.
    Обычным.
    Не нужна/вредна.
    Индивидуальный расчёт - под существующий шаг лаг и балок.
    Нет.
    Можно.
    Нет.
    Фанера, ДВП, ОСБ.
  4. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    @Александр2А, спасибо за ответы!
    Вредна с точки зрения звукоизоляции или по другим причинам? Применил с целью отсечения пыли от роквула.
    Если два слоя фанеры не проклеить между собой - не возникнут потом скрипы?
    Шаг балок 650 мм, шаг лаг - 350 мм. Не поможете с расчетом силомера?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Увеличится ЗИ воздушного шума.
    Решение за Вами.
    Обратиться к дилеру Силомер.
  6. reylonds
    reylonds
    reylonds
    Здравствуйте, заказал коробку дома по стандартному проекту. ее возвели вот недавно и тут я понимаю что заложенные там газобетонные 10см перегородки не дадут никого сопротивления шуму.
    переделывать на кирпич полнотелый или же гкл с минватой? дом из железобетонного каркаса, внешнее заполнение тоже газобетон, но там 35см, поэтому не беспокоит.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  8. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Кто-нибудь использовал вибропрофиль Ультракустик от Акустик Групп?
  9. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую сделать шумоизоляцию в ванной комнате?
    Панельный дом, П-образные тонкие плиты перекрытия.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пол, стены, потолок, дверной проём.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Пол - что-то типа шуманет-гидро. Вату делать не советую, т к туда еще ванну ставить, которая при полной загрузке может все прогнуть. Обычно с толщинами полов в санузлах беда, т к надо обеспечить перепад пола 1,5-2 см между санузлом и остальными помещениями, поэтому могут потребоваться супер крепкие типа Vetonit 4350. Если есть возможность то мокрая стяжка будет в приоритете.
    Стены - каркасная система с первым слоем зашивки ГВЛ, вторым слоем Аквапанель. Вату закрыть пароизоляцией, чтобы она влагу не напитывала внутри стен.
    Потолок - посмотрите на вариант самонесущего потолка, если опасаетесь за нагрузку на плиты перекрытия. В идеале конечно двухуровневый потолок на виброподвесах.
    Со звукоизоляцией двери не советую заморачиваться, вам все равно нужно будет делать зазор под дверью для нормального воздухообмена в помещении и удаления избытков влаги.
  12. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Да, смотрел в сторону как раз самонесущего)
    Подскажите, пожалуйста, всю начинку.
    Просто обычная минеральная вата может намокнуть же и потеряет свои свойства или станет сильно тяжелой.
    В качестве гипсокартона можно Сапфир, наверное.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф подвесной потолок П231.
    Акустик Баттс.
    Гидроизоляционная плёнка. Зависит от ТЗ.
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Заверните вату в пароизоляцию, точно не намокнет.
  15. TiScI
    TiScI
    TiScI
    Тут задача, чтобы, если вдруг сверху будет течь, не намочить конструкцию)
