Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Если сверху будет течь, то вы точно поменяете потолок из гипсокартона и вату, в т. ч.
    можете потолок (плиту перекрытия и все швы) пенетроном обработать по всей квартире
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Расшить межпанельные швы/отверстия и заполнить гидроизоляцией. Далее, наплавляемая гидроизоляция в требуемых местах. Герметик.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Конструкция высохнет - без потери ЗИ свойств.
  4. TiScI
    TiScI
    TiScI
    В квартире П-образные плиты перекрытия и по идее в самой ванной комнате может течь только со стояка.
    Швы между плитами находятся в местах, где стоят стены, обработать их сейчас вряд ли получится)
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Гидроизоляция узла пропуска труб.
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Со стороны соседа сверху. Снизу ерунда получится, отойдет в итоге
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить эффективное/долговечное техническое решение.
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Всем доброго времени суток.
    Планирую утеплить и сделать звукоизоляцию перекрытия холодного чердака следующим образом:
    Два или три слоя по 100 мм теплоизоляции типа Роквул Экстра и один слой 100 мм звукоизоляции типа Роквул Акустик Батс. Потом Пароизоляция Дельта Рефлекс, обрешетка из доски 35х100 и гипоскартон 12,5 мм. Север Московской области, зимой минус 35 иногда бывает.
    Имеет ли смысл комбинировать теплоизоляцию со звукоизоляцией и, если комбинировать, правильно ли я понимаю, что звукоизоляцию лучше класть нижним слоем под теплоизоляцию?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    ГКЛ Сапфир 1-3 слоя. Учесть несущую способность перекрытия и требуемый уровень снижения шума.
  10. TR909
    TR909
    TR909
    Я правильно понимаю что звукоизоляционные свойства Роквуловской теплоизоляции и звукоизоляции плюс - минус одинаковые, только цена разная?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Могут различаться.
  12. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, здравствуйте.
    Ремонт так до сих пор и не был сделан. Пришлось вернуться к вопросу по стяжке в панельном доме 504 серии с тонкими плитами перекрытий толщиной всего 50 мм.
    Подскажите, пожалуйста, нужные толщины и состав фанеры и ГВЛ:
    1) фанера (15 мм) + ГВЛ (10 мм) + фанера (15 мм) + флор батс (25 мм) + керамзит фракция 0-5 мм (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    2) фанера (15 мм) + ГВЛ (12,5 мм) + ГВЛ (12,5 мм) + флор батс (25 мм) + керамзит фракция 0-5 мм (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    3) или как-то по другому?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    При необходимости можно от 0 до 45 мм.
  14. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    В керамзите нужно электрику проложить, она по полу идет...
    Александр, и вопрос по второму варианту, он конечно без нормальной шумоизоляции по воздушным шумам, но с минимальной по ударным, надеюсь.
    Какой вариант лучше выбрать:
    1) Полусухая стяжка с металл. сеткой (45 мм) + Шуманет Комби (5 мм) + керамзит фракция 0-5 мм пролитый цементным молочком (от 30 до 85 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    2) Полусухая стяжка с металл. сеткой (45 мм) + Шуманет Комби (5 мм) + керамзит фракция 0-5 мм НЕПРОЛИТЫЙ цементным молочком (от 30 до 85 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    3) Полусухая стяжка с металл. сеткой (45 мм) + пленка для гидроизоляции+ Пеноплэкс (20 мм) + керамзит фракция 0-5 мм пролитый цементным молочком (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    4) Полусухая стяжка с металл. сеткой (45 мм) + пленка для гидроизоляции+ Пеноплэкс (20 мм) + керамзит фракция 0-5 мм НЕПРОЛИТЫЙ цементным молочком (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Аматорское решение - Ваши риски.
