Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    И далее вопрос про межкомнатные перегородки. Демонтированы гипсолитовые стены на деревянной обрешетке. Будут гипсокартонные на 75 профиле. Электрика в гофре раскинута по полу. Площадь квартиры - 58 кв. м.
    Собственно вопросы:
    1) Сначала перегородки крепим на плиту перекрытия, а потом стяжка полусухая, но тогда могут намокнуть плиты ГКЛ или как?
    2) Сначала стяжку полусухую делаем, потом нарезаем деформационные швы, перегородка крепится сверху, шов деформационный посередине профиля делается, но как при этом завести в перегородку электрику, которая по полу идет и из стяжки должна торчать, я не пойму...
    3) Сначала крепим на плиту перекрытия по уровню высоты будущей стяжки, бруски из газобетона в качестве основания для перегородки толщиной ГКЛ+ГКЛ+профиль 75 мм+ГКЛ+ГКЛ (https://yandex.ru/video/preview/3891236020779144084).
    4) ГКЛ какой лучше выбрать для перегородки - Сапфир от Кнауф (12,5 мм) или Звукоизоляционный от Гипрок (15 мм)? Внутренний слой монтажники предлагают Кнауф влагостойкий 9,5 мм
  2. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    В чем риски? В весе стяжки? В отсутствии ЗИ?
  3. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, а если вместо полусухой - обычную мокрую?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рыхлая, не прочная.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М300.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать состав ЗИ стяжки.
  7. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    А тогда какие можно выбрать варианты с точки зрения ШИ от ударных звуков?
    1) ЦПС М300 с металл. сеткой (45 мм) + Шуманет Комби (5 мм) + керамзит фракция 0-5 мм пролитый цементным молочком (от 30 до 85 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    2) ЦПС М300 с металл. сеткой (45 мм) + Шуманет Комби (5 мм) + керамзит фракция 0-5 мм НЕПРОЛИТЫЙ цементным молочком (от 30 до 85 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    3) ЦПС М300 с металл. сеткой (45 мм) + пленка для гидроизоляции+ Пеноплэкс (20 мм) + керамзит фракция 0-5 мм пролитый цементным молочком (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    4) ЦПС М300 с металл. сеткой (45 мм) + пленка для гидроизоляции+ Пеноплэкс (20 мм) + керамзит фракция 0-5 мм НЕПРОЛИТЫЙ цементным молочком (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    5) или как-то по другому?
  8. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Вот этот вопрос сейчас и решаем с вашей помощью)
    Напомню исходные данные: панельный дом 504 серии, тонкие шатровые перекрытия толщиной 50 мм в половине площади квартиры, в остальной 130 мм; электрика раскинута по полу, высота в гофрах (20 мм) в два слоя местами получается до 40 мм; все гипсолитовые перегородки (это одна комната) демонтированы, планируется ГКЛ- перегородка.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минимум 60мм.
  10. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    А если такой вариант:
    ЦПС М300 смешать с керамзитом (60 - 100 мм) + Пеноплэкс (нет совсем местами - 20 мм)+ Шуманет комби 5 мм (я думаю про соседей снизу) = итого высота стяжки 80-125 мм
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ваши риски.
  12. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    У меня соседи сверху сделали так: керамзит+сетка на нем+цпс сверху прямо на плиту перекрытия(
    слышно даже когда просто ходят(
    Поэтому и есть мысль сделать для нижних соседей хотя бы от ударных звуков шумку.
    Шуманет комби поможет?
  13. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, вы советуете, а я все больше склоняюсь к такому варианту:
    фанера (15 мм) + ГВЛ (12,5 мм) + ГВЛ (12,5 мм) + флор батс (25 мм) + керамзит фракция 0-5 мм (от 15 до 60 мм) = итого высота стяжки 80-125 мм
    Тогда вопросы про межкомнатные перегородки. Демонтированы гипсолитовые стены на деревянной обрешетке. Будут гипсокартонные на 75 профиле. Электрика в гофре раскинута по полу.
    Собственно вопросы:
    1) Сначала перегородки крепим на плиту перекрытия, а потом стяжка сухая?
    2) ГКЛ какой лучше выбрать для перегородки - Сапфир от Кнауф (12,5 мм) или Звукоизоляционный от Гипрок (15 мм)? Внутренний слой монтажники предлагают Кнауф влагостойкий 9,5 мм
  14. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    А такой пол сильно будет хуже чем пол пол лагам на силомере, вате 45 плотности и двум слоям фанеры (18+22мм)? просто если примерно то на то и выходит по воздушному и структурному, то проще сделать такой сборный пирог, плиты у меня перекрытия кривоватые и лаги ровные тоже не найти.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Снизится ударный шум.
