Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    2 слоя с каждой стороны.
    Флор Баттс + ткань защитная 1-2 слоя + Фанера ...
  2. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, в варианте:
    2) фанера (15 мм) + ГВЛ (12,5 мм) + ГВЛ (12,5 мм) + флор батс (25 мм) + керамзит фракция 0-5 мм (от 15 до 60 мм)
    Керамзит надо молочком проливать или нет? Основание под флор батс должно быть твердое или может быть подвижное?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хуже в 2-3 раза - по ударному шуму.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Нет.
  5. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Не поняла...
    1) ткань защитная (спанбонд? Какой плотности? Или что-то другое?)
    2) фанера15+ГВЛ12.5+ГВЛ12.5+ткань защитная+роквул батс25+керамзит пролитый цементный молочком фракцией 0-5мм (15-60 мм), так?
    Или
    3) фанера15+ ткань защитная+ГВЛ12.5+ГВЛ12.5+роквул батс25+керамзит пролитый цементный молочком фракцией 0-5мм (15-60 мм)
  6. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    А почему кнауф сапфир12.5мм, а не гипрок звукоизоляционный 15мм, который тоже фиолетовый?
  7. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, еще вот какой вопрос:
    плиты перекрытия, там где должна крепиться ГКЛ перегородка, очень-очень кривые+ присутствуют железные трубки в которых лежит кабель от электрики соседей снизу и арматура: IMG_20240717_200304_326.jpg IMG_20240717_200313_684.jpg
    Мысль такая: надо сделать ровную платформу из цпс300 ,и уже к ней крепить каркас. Вопросы:
    1) идея имеет смысл или что-то другое можно придумать?
    2) ширина 300 мм и высота 30-40 мм - нормально или лучше пошире и повыше?
  8. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Ещё вот такая дыра сквозная к соседям имеется... IMG_20240717_202915_110.jpg
    Чем её лучше заделать снизу, с нашей стороны?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. 60 гр/м2.
    ГВЛ12.5+ГВЛ12.5+фанера15+ткань защитная+роквул батс25+керамзит пролитый цементный молочком фракцией 0-5мм (15-60 мм). Поверхность керамзита выровнить для ровного прилегания Флор Баттс.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Лучше.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М300.
    Прочные гипсовые смеси - учесть водостойкость. Фанера влагостойкая финская.
    Учесть высоту плавающего пола и ширину перегородки.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сквозные отверстия заделать цементно-песчаным раствором на всю возможную глубину.
  13. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, вот ещё возникли вопросы:
    1) Подскажите, зачем в такой конструкции фанера?
    2) можно ли вместо неё использовать 3-й слой ГВЛ12,5
    3) или вообще только 2 слоя ГВЛ12,5 использовать?
    4) фанеру толщиной 15 мм использовать (если она нужна) или другую - толще/тоньше?
  14. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Ремсостав Крепс - подойдет?
  15. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, насчет гипсовой смеси - какую посоветуете?
