Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, это как? Я так себе представляю:
    1) Фанеру влагостойкую под профиль для перегородки положить полосой шире перегородки прямо на кривой пол, между фанерной полосой и профилем перегородки проложить ленту уплотнительную Дихтунгсбанд?
    2) Фанеру сначала закрепить к плите перекрытия через дюбели? А потом к фанере прикрепить на саморезы перегородку?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Для крепления к ней ГВЛ.
    Можно. Обеспечить долговечное крепление ГВЛ друг к другу.
    Увеличится ЗИ воздушного и ударного шума.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выбор за исполнителем работ.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  5. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Доброе время суток. Читаю ветки в данном форуме около недели, еще "плаваю" во многих понятиях и не нашел для себя ответов на некоторые вопросы.
    Что я понял, так это то, что основа любых материалов для звукоизоляционных конструкций - это панели из стекловаты с плотностью 45-60 кг/m3. Если я не так понял поправьте.
    Теперь мой основной вопрос. Мы купили квартиру у застройщика, и сразу, на первом этапе, без применения каких-либо звукоизолирующих конструкций максимально сделали звукоизоляцию на первом этапе - взяли угловую, последний этаж :).
    Что мне нужно получить в итоге. Я не хочу ночью слышать соседей, если кто-то будет вести себя громко для ночи: громкие разговоры, смех, стоны-вздохи.
    Вопрос следующий. Учитывая последний этаж и то что квартира угловая, просьба подсказать готовое решение не в плане материала (я понял что таких нет), но в плане звукоизолирующей конструкции. Т. е. что мне нужно применить на пол, потолок, стены, чтобы получить желаемый результат.
    Дом - монолит, межквартирные стены - кирпич (какой не знаю). межкомнатные - газоблоки 10 мм, внешние стены - газоблоки 20 мм.
    Спасибо.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 5 см + стяжка 8-9 см.
    Акустик Баттс Про 2 слоя + ГКЛ Сапфир 3 слоя.
    Акустик Баттс Про 2 слоя + ГКЛ Сапфир 2 слоя + Крепления Сонокреп ЕП30/Виброфлекс-К15.
    Демонтировать. Возвести ГКЛ перегородки.
    Шум снизится.
  7. Yteach
    Yteach
    Yteach
    Прошу совета. Есть комната и коридор, нужно сделать плавающую стяжку. Как оказалось, плиты неровные, есть арматура местами и межплитные швы, а также много кабелей проводки. Что можно сделать кроме шумопласта? Можно ли местами шумостоп, а на неровностях и кабелях шумопласт (вместе совместить)?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Поверх кабелей Вибростек 2 слоя - пожаробезопасность.
    Стяжка 6см - двери.
  9. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Здравствуйте. А если на пол положить минераловатные плиты, сверху стяжку 7 см с керамзитными шариками - эффект будет намного хуже ?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Прочность на изгиб, вероятно, не будет соответствовать СНиПу.
  11. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Прочность на изгиб для чего, для стяжки ?
    PS. на СНИПы мне без разницы. Я не строитель, делаю свою квартиру. На конструкцию дома мои действия не повлияют. Так что про СНИП забываем в моих вопросах, если это только не "стреляет" во вред для здоровья.
  12. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Еще вопрос насчет Флор Баттс. Читаю характеристики материала - написано плотность 125 кг/м3.
    На этом же сайте в часто задаваемых вопросах написано, что идеальная плотность минеральноватных плит для звукоизоляции - 46-60 кг/м3. Якобы тогда они идеально упруги чтобы гасить звуковые колебания. Плотность ниже или выше - гасят хуже, и задерживают не те частоты что нужно при шумке квартиры.
    Можете прояснить ?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Пескобетон М 300.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сильно сожмётся под стяжкой и бытовой нагрузкой. Плохо.
  15. Kos_t
    Kos_t
    Kos_t
    Здравствуйте,
    Дом монолит. Межквартирные перегородки не сплошные, между ними выложены перегородки из газоблоков. Через эти участки из газоблока слышны голоса соседей и звуки использования розеток/выключателей.
    Газоблоки с моей стороны утоплены на 40-45 мм относительно монолитных перегородок.
    Чем, какой конструкцией, лучше всего изолировать часть перегородок из газоблока, учитывая толщину 40-45 мм?
    Для монтажа каркаса в стене из газоблока сделали пропил шириной 50-60 мм и глубиной ~100 мм от пола до потолка, куда смонтировали металлическую опорную стойку. Подлезть туда для штукатурки из за каркаса практически невозможно.
    Каким материалом в такой ситуации лучше все заполнить этот пропил, для максимальной его шумоизоляции?
