Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж.
  2. from9571
    from9571
    from9571
    ПП 60х27,ПН 28х27,Виброфлекс-К15,или лучше какие другие выбрать подвесы? и просто два слоя ГКЛ сапфир, не ГВЛ и ГКЛ? еще вопрос по Акустик Баттс, 50,75,100,какой лучше выбрать?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кнауф.
    2-3 слоя.
    Да.
  4. from9571
    from9571
    from9571
    спасибо большое. по разбежки виброподвесов не подскажите, от стены 100-150мм, далее с шагом в 400 или 500-600мм можно?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Воспользоваться технологией Кнауф.
  6. Crans
    Crans
    Crans
    Спасибо, у меня длина стены за углом всего 7 см.
    Я бы хотел поставить два профиля рядом, крайний из них развернуть на 90 градусов обрезав немного у основания, что бы вместился в направляющем профеле, как на фото.
    профиля скрепить между собой саморезом.
    подойдет ли такое решение?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  8. Grinlis
    Grinlis
    Grinlis
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста из двух вариантов эффективнее для шумоизоляции потолка в первую очередь от воздушных шумов под натяжной потолок? Большая ли будет разница:
    1. ТЗИ/рейка/ТЗИ
    2. Каркасная шумоизоляция на подвесах с прокладкой из вибродемфирующего материала: воздушный зазор 5-10мм/роквул ультра тонкий/1(!) слой ГВЛ "Сапфир".
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  10. iva4n_
    iva4n_
    iva4n_
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать
    Дано:
    1. Монолитный дом, квартира на стадии черновой отделки
    2. Перекрытия ж/б 230мм, поверх изолон 5мм и стяжка 100мм по всем квартирам
    3. У соседей сверху в качестве покрытия пробковый ламинат
    4. Межквартирные стены кирпич 250мм (нз какой, пусть будет пустотелый), межкомнатные - пазогребень 100мм.
    5. Смежная стена с соседями только одна - между залом у меня и спальней у них.
    6. В квартире будет натяжной потолок.
    7. Квартира на 2 этаже, под квартирой планируется кафе.
    8. На этаже по 4 квартиры не меньше двухкомнатных, дом типа бизнес-класса, поэтому должны жить семейные люди и риски что будут мешать жить алкоголики с громкой музыкой относительно небольшие
    Думал сделать каркасную звукоизоляцию потолка по всей квартире, так как наибольший риск шума от соседей сверху, но правильно ли я понимаю, что:
    1. Воздушный шум сверху и так нормально перекрывается бетоном и стяжкой, а структурные все равно с тем же успехом пройдут от стен и пола, значит никакого эффекта не будет.
    2. Примерно по стоимости всего потолка можно вместо этого сделать каркасную "комната в комнате" в одной спальне 15м2 - стоит ли оно того при исходных данных, чтобы условно не просыпаться вместе с соседями от вибрации их будильника на телефоне или громких криков, либо такие шумы и так не должны сильно проходить?
    3. Если делать тканевый натяжной потолок, пишут, что он может усиливать звуки как барабан - что предпринять в таком случае? Проложить пустоту поролоном?
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это источник воздушного и ударного шума для вышерасположенных квартир.
    Нет.
    Очень эффективно.
    Акустической минеральной плитой кашированной стеклохолстом.
  12. WildLifeCity
    WildLifeCity
    WildLifeCity
    Вот по поводу 2 пункта. Стяжка от застройщика может быть выполнена с нарушениями в той части где она примыкает к стенам. Посмотрите в угол стяжки и стены: если вы видите что там есть демпферная прокладка - тогда, возможно, стяжка в порядке. Если никакой прокладки не наблюдается, то очень может быть что и в самой стяжке тоже нету никакой разделительной прокладки и это будет обозначать что на вашу стяжку будут переходить структурные шумы здания.
    Проверьте стяжку.
  13. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Каким материалом, с прилеганием непосредственно к ж\б стене, сделать ЗИ в доме из ж/б? Изолироваться хочется от домочадцев).
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ЗИПС
  15. Sandmanz
    Sandmanz
    Sandmanz
    Добрый вечер. Подскажите разница между двумя и тремя слоями гвл на каркасной звукоизоляции ощутимая? сделал звукоизоляцию стены на независимом каркасе с ватой акустик батс и двумя слоями кнауф сапфир. до этого обычная речь соседей была слышна очень разборчиво, как будто у меня дома. Сейчас стало получше, речь неразборчива, но слышно все равно. Поможет ли чем то 3й слой сапфира или уже нет?
