Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Ed_Rutnikov
    Ed_Rutnikov
    Ed_Rutnikov
    Здравствуйте. В гостинной и спальне имеется пирог из советского щитового паркета 20мм и 20мм мягкого двп в коридоре, на кухне 20мм дсп на 20мм двп. .Полы с перепадами до 30мм. Хочу всё это убрать, подровнять основание плиточным клеем по маякам, и положить изоплат 25мм, далее два листа 1500 на 1000 гвлв 10мм.
    Не ухудшу ли я этим имеющююся звукоизоляцию? Может стоит постелить 2 слоя осб или дсп с пазами? Или один слой осб и один гвлв. Насколько я понял мягкая двп не даёт много в плане звукоизоляции, но всё же эффект будет немного лучше чем от пенопласта? Если использовать пенопласт то с каким кПа выбрать? Плотность у нас в Эстонии не указывают. Пенопласт будет прочнее как основание ?
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкой плотности.
    Увеличится прочность на изгиб.
    Звукоизоляция ударного шума.
  3. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Из-за вероятности просадки C2 (меньшая плотность) ?
    Александр, а можно взять Флор Баттс 25мм ? (Главное изоляция воздушного шум)
    Сверху 12мм фанера, ГВЛ 20мм, напольное покрытие (кварцвинил или ламинат).
    Дело в том, что его есть возможность купить с большим кэшбеком. И еще лишние 5мм привлекают.
    Но если он не подходит под такую схему, то экономить не будем.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
  5. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    Конструкция по типу ЗИПС-пола/Шумостоп-техно ?
    Силомер, заполнение минватой, сверху на силомер гвлв/что-то специфичное и поверх стяжка ?
    Или какой правильный пирог ?
    Шов понятно, спасибо.
    Но эффективность такого решения ниже ?
    Вот про воздуховод непонятно, как учесть просадку ? Понятно, что нужно сделать так, чтобы не раздавило и не сломало воздуховод, но каков конструктив ?
    Куда применить стеклохолст ?
    Подойдет ли вместо V300 шумостоп комби 100 (есть в наличии) ?
    И есть ли подобные решения в каких-то альбомах (для наглядности) ?
    Спасибо.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    По типу. Учесть в расчёте пустое место для воздуховода.
    Зависит от камина и способа крепления/примыкания его к стене.
    Информация у производителя Sylomer.
    Вокруг воздуховода.
    Менее эффективен.
    Вибростек-М 3-4 слоя. Шумостоп С2 1 слой - лучше.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Воздуховод примыкает к перекрытию и ЗИ стяжке через виброизоляционный звукопоглощающий материал.
  8. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Чувашская Республика, Чебоксары
    Здравствуйте. Предстоит уложить пол на 2 этаже сруба, лаги 100*200, примыкают в пропилы сруба. Снизу лаг то бишь потолок, обшит имитацией бруса. Хочу заморочиться звукоизоляцией. Планировал уложить между лагами технониколь роклайт 100мм, потом сверху 50мм техноакустик в разбежку, уложить на лаги пробковую подложку 2мм, и все это шпунтованной доской закрыть. Стоит ли овчина выделки? Хочется чтобы топот был не так слышен сверху, и звон дерева если что то падает.
    Спасибо
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективна от топота.
    Применить сверху и снизу перекрытия 1-2 слоя ГКЛ. Учесть несущую способность перекрытия.
  10. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    Хорошо.
    1. А если использовать техноэласт акустик А350 на лаги, вместо пробки
    2. По поводу роклайт, а потом техноакустик, есть смысл так укладывать? Где то слышал что нужно на всю высоту лаг нужно каменную вату укладывать. Либо же просто роклайтом 100мм в 2 слоя
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективен от топота.
    Не особо.
    Техноакустик 50 мм в 2 слоя.
  12. Sivolt
    Sivolt
    Sivolt
    А потом на гкл положить шпунтованную доску?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если технология шпунта позволяет.
    Можно ГВЛ, ДСП, ОСП.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо знать:
    1. Толщину минплиты и стяжки (в районе камина и воздуховода).
    2. Внешние размеры воздуховода.
  15. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Добрый вечер! Есть несколько зон, в которых опуск потолка составляет 30-40 см и их необходимо наполнить, чтобы не получить эффект барабана. Не помню где, но читал, что заполнение должно составлять от 70%.
    Чем такое заполнять? Ватой Рокаул акустик бата 100 мм в перехлест?
