Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  2. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Мы совсем запутались, надо ли вообще проходить шов герметиком по плите перекрытия.
    Из написанного в FAQ и рекомендаций по монтажу плавающих полов ясно, что обязательно надо пройтись герметиком между финальной стяжкой и стеной.
    Но есть ли смысл в герметике между плитой перекрытия и стеной? Туда будет приклеиваться демпферная лента Вибростек в 2 слоя, а на пол будем класть выравнивающую тонкую стяжку 5-35мм.
    Собирались туда наносить полиуретановый герметик, но много отзывов, что долго сохнет и резкий химический запах долго не выветривается, а в комнате придется жить (без мебели, матрас для сна) уже спустя дня 3 после стяжки.
    Если герметик все-таки туда нужен, можно взять акриловый (затвердеет) или силиконовый (не затвердеет) ?
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не надо.
  4. m1hey
    m1hey
    m1hey
    Добрый день,
    Хочу возвести перегородки в новостройке.
    По Плану два типа.
    1. 100 профиль, 100 акустик батс про, по 2 сапфира с каждой стороны.
    2. 50 профиль, 50 акустик батс про, по 2 сапфира с каждой стороны.
    Соответствено вопросы:
    По периметру перегородок вибростек в два слоя. Нужно ли его клеить на стоечные профиля в месте прилегания с первым слоем сапфира?
    Перегородки будут «продолжением» монолитных оштукатуренных стен (толщина 230мм длина 1метр от наружней стены внутрь квартиры). Перемычки = несущая кострукция. Хочу выставить профиль таким образом, чтоб 2 листа сапфира наклеить и на перемычки. Стоит так делать или улучшение ЗИ будет минимальной?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от косвенных потерь.
    Нет.
  6. m1hey
    m1hey
    m1hey
    1. Те просто прижать к перемычкам и подвести второй слой в притык?
    2. Не пойдет ли весь звук через эту перемычку?
    3. От чего зависят косвенный потери?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Если не требуется иного.
    Частично пойдёт.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Наклеить Дихтунгсбанд - стоимость минимальна.
  9. m1hey
    m1hey
    m1hey
    Еще вопрос. Если перегородки 3.02 а профиль 3 метра.
    Стоит ли сверху прикрутить два слоя ГКЛ и опустить тем самым потолок или наращивать профиль?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть толщину ленты 6-9 мм.
  11. m1hey
    m1hey
    m1hey
    Крайний стоечный профиль крепить к пилону или на герметик?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Примыкает через 2-3 слоя Вибростек.
  13. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Здравствуйте. Планирую сделать звукоизоляцию пола в угловой квартире на последнем этаже. Почитав информацию, получается, чтобы был какой-либо толк, толщина будет не менее 10 см. Стяжки на полу в данный момент нет, и, перехода высоты между подъездом и квартирой почти нет, ну может см на 3 в подъезде уровень выше. И получается, если шумить пол, то, при открытии входной двери, уровень пола в квартире будет на 10 см выше чем в подъезде. По виду будет так себе. Вопрос - если кто-то шумил пол, и уровень пола в квартире и подъезде одинаковый до начала работ - как вы решали этот вопрос ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    8-8,5 см.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Определить уровень пола в квартире.
