Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    А почему тогда не использовать готовое решение в виде шумостоп-техно ?
    3 плиты 350е дадут площадь 1.2м х 1.8 м (площадь 2.16 м2), что достаточно для размещения камина.
    Суммарная макс нагрузка около тонны.
    Хотя судя по техкарте полезная в районе 600 кг, что маловато.
    Шумостоп-техно 600 дадут на ту же площадь 1.8 тонны максимальной и 1.32 т - 1.44 т полезной.
    Вес стяжки (300 кг, пусть даже 400 кг, если потолще), вес камина (0.5 тонны), если учесть плюсом динамическую нагрузку (потенциально до 200-250 кг), получим суммарно: 400 + 500 + 200 ~= 1.3-1.35 тонны.
    Да еще + разные финишные поверхности.
    Практически попадаю в диапазон полезной нагрузки.
    Или где-то ошибаюсь ?
    Если использовать готовое решение в виде шумостоп-техно 600, то данные по размерам таковы:
    1. В районе воздуховода - 2 слоя К2, т. е. 40 мм, стяжка 80 мм. Суммарно пирог 120 мм.
    В районе камина - шумостоп-техно 33 мм + стяжка м ... 87 мм ? ... что-то много...
    Ок, подготовлю основание плиточным клеем или наливайкой, итого:
    клей/наливайка - 15-17 мм.
    шумостоп-техно - 33 мм
    стяжка - 70-72 мм
    2. Внешние размеры воздуховода:
    122 мм ширина.
    62 мм - высота.
    И около 2-2.5 метров - длина.
    Т. е. толщины 2х слоев К2 не хватит, чтобы покрыть высоту воздуховода.
    Подозреваю, что необходимо решение, подобное решению с конвекторами.
    Т. е. плиты К2 и шумостоп-техно ПОД воздуховодом.
    Воздуховод замуровывается в стяжку и либо оборачивается стеклохолстом (вибростек-м, шумостоп-комби, etc) или по бокам воздуховода делается акустический шов.
    Но меня смущает малая толщина стяжки НАД воздуховодом (менее 2 см) на протяжении более 2х метров, как бы не лопнула.
    И получается воздуховод должен разрезать плиты для обустройства шва и нормальной стяжки ? Тогда и шумостоп-техно придется разрезать ?
    В общем коллизия ... не хватает знаний, как правильно сделать.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть несущую способность перекрытия.
    Дополнительное армирование. Учесть необходимую прочность стяжки на растяжение при изгибе.
    Мало.
    Да.
    Да.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К вопросу пожаробезопасности.
    Выполнить скользящее крепление камина к стене. Учесть требования к монтажу камина.
    Выполнить скользящее примыкание дымохода к перекрытию и крыше. Учесть требования к монтажу дымохода.
    Вывод. Установить камин на жёсткое основание.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  5. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    С креплениями да, тоже гемор получается.
    Но если на жесткое, как обеспечить вменяемую шумку по воздуху сверху вниз и снизу вверх ? Оба направления критичны.
  6. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    Огромное спасибо !
    Конструктив по воздуховоду теперь понятен.
    Единственный вопрос, не раздавит стяжкой воздуховод ? Он же пластиковый ... может как-то противодавление создать ?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В кинозале относ эффективного ЗИ потолка и ЗИ облицовки стен 25-30 см.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходима планировка 1 этажа и цокольного. Состав, толщина стен и перегородок.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть утепление воздуховода.
  11. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Не понял ваш ответ.
    Я говорю, если зашумить пол - его уровень станет на 10 см выше уровня подъезда, и, если открывать дверь в квартиру входную, то будет довольно некрасиво. Как это решается ?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Установкой двери в нижний уровень. Учесть высоту дверного проёма и дверного порога.
  13. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    Планировку 1го этажа и цокольного прикладываю. Красным обозначил расположение камина.
    Оранжевым дымоход котла и котел.
    Целевые комнаты красным текстом.
    Конструктив стен и перекрытия:
    1. Цокольный этаж - блоки фбс, толщина 50 см, над блоками армопояс, над армопоясом плиты перекрытия. Перегородка с котельной из белого кирпича, толщина - полкирпича.
    В соседнее помещение перегородка из блоков фбс (т.е. они по периметру помещения, кроме котельной.
    2. 1 этаж - стены комнаты из белого кирпича, внешние стены 60 см, внутренние 40 см (с учетом штукатурки 45 см).
    Высота помещений цокольного и 1го этажей до устройства стяжки - 3 метра.
    С2 не даст нужного утепления ?
    Понятно, что не основное назначение, но все же по сантиметру минваты вокруг воздуховода - прилично.
    Нет ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демонтировать. Рассчитать пропорции кинозала Высота/Ширина/Длина - для улучшения звучания НЧ. Возвести ГКЛ перегородку.
    Утеплить со стороны улицы.
    Кинозал. ЗИ стяжка 15 см. Учесть высоту дверных проёмов.
    Виброизоляция инженерного оборудования и узлов пропуска воздуховода и дымохода. При необходимости снизить гулкость помещения. ЗИ стяжка.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Демонтировать. Возвести ГКЛ перегородку.
