Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вероятно, не даст. Учесть долговечность пластикового воздуховода при минусовых температурах.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить оцинкованным.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На входе в кинозал установить две ЗИ двери - организовать тамбур. Дверь 50 кг/м2.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    К2 заменить Флор Баттс 5см. Увеличится теплоизоляция на 1см. Увеличится ЗИ пола на НЧ. Учесть высоту дверного проёма.
  5. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Здравствуйте. Вы предлагаете "поднять" входную дверь на высоту пола в квартире ?
  6. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Еще и балконные двери, если есть в квартире, придется поднимать (если они в пол).
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Если дверь одна. Дверная коробка заподлицо с полом в квартире. Учесть уровень перекрытия по всей квартире и высоту дверных проёмов.
  8. DIM_Gh
    DIM_Gh
    DIM_Gh
    Добрый день!
    Планирую шумоизоляцию потолка на каркасе типа П113 (Виброподвесы+ Мин. вата 50мм + ГВЛ+ГКЛ).
    По альбомам решений прикидываю шаг профилей. АкустикГрупп предлагает шаг 600мм между основными профилями, и 400 мм между несущими профилями.
    Не имею возможности транспортировать в квартиру листы ГКЛ/ГВЛ размерами 2500х1200, т. к. лифт не позволяет.
    Скорее всего, ГВЛ буду приобретать размером 1200х600 мм. И с ними более менее понятно по размещению на профилях.
    А вот с листами ГКЛ вопросы... В продаже есть листы ГКЛ размером 1500х600. Размещая эти листы не получается перекрыть стыки первого слоя ГКЛ, плюс, получаю ситуацию, что из-за шага профилей 600мм и 400мм, листы не везде опираются на профиль.
    1. Прошу совета, есть ли смысл связываться с ГКЛ 1500х600мм, или нужно покупать 2500х1200мм и, к примеру, для транспортировки в квартиру отрезать 500мм, делать лист 2000х1200мм и уже монтировать его.
    2. Если рассмотреть вариант с листами ГКЛ 2000х1200 мм, то мне видится, что более удобно будет делать шаг между основными профилями 400мм, а между несущими профилями - 600мм. Вопрос - допустимо ли это и могу ли я увеличивать шаг между виброподвесами?
    3. Прикладываю план размещения профилей, листов ГВЛ и ГКЛ. Прошу критики.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Смотреть у Кнауф.
    Учесть нагрузку на виброподвесы.
  10. Maugli-Home
    Maugli-Home
    Maugli-Home
    На данном этапе не представляется возможным.
    Ок.
    Воздуховоды это каналы в стене.
    Звукоизоляция дымохода, видимо после его противопожарной организации.
    Ок.
    Оцинкованных прямоугольного сечения подходящих размеров не находил, поищу еще ...
    Всё же можно подробнее про данный способ звукоизоляции ? Как ее организовать в этом случае ? Будет же непосредственный контакт с плитами перекрытия ...
    Да и дымоход никто не отменял.
    Даже если отвязать конструкцию от стены (а там нужно будет делать противопожарную разделку), то:
    1. Дымоход и его температуры в месте контакта со стеной ... не упрощают конструктив звукоизоляции, если это вообще возможно в данном месте. Не находил таких решений, может есть какие альбомы посмотреть ?
    2. С основанием что делать ..? Камин же не воздухе висеть будет ...
    Получим короб по факту.
    3. Саму топку тоже звукоизолировать нужно ? Как ?
  11. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Здравствуйте, Александр!
    Выровняли более-менее пол в комнате (перепад 0-5мм), готовимся покупать минеральные плиты (Шумостоп К2/Стопзвук БП Флор) и делать сборную стяжку (фанера и суперпол кнауф)
    Вы не могли бы подсказать, где можно купить фанеру финскую?
    По поиску в интернете в основном выдается "Фанера финская ламинированая", сильно дороже чем фанера 4/4 из Леруа/Петровича и тому подобное.
    Это она и есть - финская фанера?
    Очень переживаем за влагостойкость сборной стяжки. Можно ли применить гидроизоляционную мастику на ГВЛВ или фанеру?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На цементно-песчаную стяжку.
    Да. Но это, вероятно, устроит монтажников камина/дымохода. К вопросу безопасного крепления камина и дымохода к ограждающим конструкциям здания.
    Согласовать данный вопрос с поставщиком камина. Это индивидуальное решение, выходящее за рамки обсуждения на форуме. Напишите в личку.
    Флор Баттс 25мм + стяжка бетонная. Согласовать в поставщиком камина.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чем ровнее основание, тем ровнее финишное покрытие и стабильней сборная стяжка при ходьбе.
    Да.
    Применить другую фанеру, но прочную и ровную. Рекомендуется фанера в 2 слоя с перехлёстом стыков + саморезы и клей.
    Можно мастику и ленту гидроизоляционную.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Учесть подвижность сборной стяжки при монтаже ленты гидроизоляционной.
  15. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    На ваш взгляд, такие перепады (комната 15м^2, перепад не плавный - в некоторых местах на расстояние 1 метр перепад составляет 5мм) будут критичны для сборной стяжки?
    Думаем, стоит ли доливать финишным наливным полом.
    Фанеру в два слоя не очень хочется :(. Если только вместо ГВЛВ второй слой фанеры положить, например 15+15? Но я так понимаю, что для звукоизоляции и стабильности (ГВЛВ тяжелее, чем фанера) этот вариант хуже, чем фанера (12мм) + ГВЛВ (20мм)
    Мастика, как я понимаю, не влияет на стабильности конструкции? И ее нужно обмазать со всех сторон? (и фанеру, и гвлв [влагостойкий гвл])
    Это получается, проклеивать ленту по всей поверхности тоже нужно? И из-за уменьшенного трения (фанеры и гвл) получается нестабильность?
