Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Увеличится индекс изоляции воздушного шума (Rw).
    Да. Если отсутствуют большие косвенные потери и произведён эффективный монтаж металлокаркаса и ГКЛ облицовки.
  2. Crans
    Crans
    Crans
    Александр, нужно ли просекать или прикреплять заднею стенку профиля к направляющей или достаточно только просечь спереди? Не могу добраться ни просекателем ни переходниками с углом 90 градусов из за ширины профиля и расстояния до стены.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Достаточно просечь спереди
  4. BAJIbIH
    BAJIbIH
    BAJIbIH
    Здравствуйте. Хочу сделать ЗИ стен от соседних квартир.
    Стены из газоблока толщиной 200мм и ж/б пилон 200мм. Планирую возвести независимый каркас согласно видео
    Акустический мат - 5мм зазор - каркас из сдвоен. ПП 60*27 с заполнением минватой Роквул Акустик Ультротонкий 27мм - ГВЛВ 10мм - ГКЛВ 12,5.
    Подскажите, стоит ли в целях экономии применить термовойлок плотность 500-1000гр/м2 толщиной 3-5мм вместо акустического мата? Есть ли другой более дешёвый материал на замену акустического мата?
  5. BAJIbIH
    BAJIbIH
    BAJIbIH
    Так же планирую снести перегородки из ПГП, возвести ЗИ перегородки, потолок на виброподвесах и плавающую стяжку по минвате.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПП 60х27 монтируется только с применением ЗИ креплений. К вопросу безопасного проживания Вас и Ваших домочадцев.
    Не применять.
    Не применять.
    Мат не применять.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Если получится договориться - заменить газоблок полнотелым кирпичом или цементным полнотелым блоком 200мм.
    Нарушение технологии Кнауф.
  8. BAJIbIH
    BAJIbIH
    BAJIbIH
    Опечатка) профиль сдвоенный в профтрубу ПС 60*27. Без подвесов пойдет?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить сдвоенный ПС-50 производства Кнауф.
  10. BAJIbIH
    BAJIbIH
    BAJIbIH
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Профиль потолочный (ПП 60х27) сдвоенный в профтрубу без крепления к стенам не применяется.
  12. БороН12
    БороН12
    БороН12
    Ростов-на дону
    Подскажите пожалуйста. 3д панели гипсовые помогут как звукоизоляция
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  14. Soitiro
    Soitiro
    Soitiro
    @Александр2А, в предыдущей ветке вы дали нам совет по ЗИ деревянного перекрытия в доме
    "-Дополнительный слой изолирующего материала под осб можно положить?
    -Сшитый пенополиэтилен 5-8 мм. Но слои ОСБ не прикручивать к доске"
    Мы все же решили пойти надёжным путем, изучили рынок минват, ещё раз просчитали нагрузку и получился вот такой вариант:
    По черновому полу застелить изорок 130 плотности 50мм и сверху один слой осб12, сверху ламинат. Вторым слоем осб перекрыть не получается.
    Стоит ли вообще в таком случае связываться с минватой или есть технические решения сделать плавающий пол однослойным (например добавить слой 2-3мм двп)?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс 25 мм + ОСБ 12 мм 3 слоя (слои скрутить саморезами) + ламинат с самой тонкой и дешёвой подложкой.
    Эффективно для снижения ударного шума.
    Применить слой МДВП - мягкое ДВП требуемой плотности и нужной толщины.
