Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Заменить Спанбондом.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Цементным раствором - на всю возможную глубину.
    Нет. Флор Баттс 25/50 мм
    Нет.
  3. laust911
    laust911
    laust911
    А плитами получится выложить без звуковых мостиков учитывая, что плита перекрытия сама по себе не ровная, + в центре бугорок еще (проводка к соседской люстре)?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Сгладить.
    Утопить в минплите.
  5. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    В чем смысл? И там и там плотность 60, пароизоляция пары не пропускает и не дает вате набирать влаги
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Выше ЗИ.
    Изменить способ.
    Организовать вентиляцию.
  7. laust911
    laust911
    laust911
    Спасибо! А можно ли оставить Шуманет-100 как дополнительный слой пирога для гидроизоляции и лучшей шумоизоляции? И если да, то в какой последовательности класть шуманет и флор баттс?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не снизит разговоры и телевизор.
    Применить дешёвые материалы.
  9. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    Приветствую
    подскажите по моей идее.
    есть дом (из сип) и когда соседи по снт поют в 2 часа ночи в караоке, находясь от меня через 5 участков.
    Работая за пк, который стоит у стены (которая обращена к редискам) или сидя в полной ночной тишине, я отдалённо слышу их вопли.
    В голове родилась мысль, поставить именно с этой стороны стены, панели шумопоглащающие.
    поможет ли?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ 2-3 слоя. Вторая нитка остекления.
  11. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    Александр, подскажите, пожалуйста, какой герметик можно использовать вместо Вибросила?
    Любой силиконовый (нейтральный или кислотный или без разницы)? Или акриловый ? Или полиуретановый...
    На форуме указывают разный...
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да. Минимальная твёрдость по Шору А.
  13. sasa_2002
    sasa_2002
    sasa_2002
    А при этом Вибросил - силиконовый... дааа... как все сложно!
  14. StytiMen
    StytiMen
    StytiMen
    внутри возможности нет, только снаружи, гкл же невыживет?
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
