Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. dimas2050
    dimas2050
    dimas2050
    Добрый вечер, прошу помочь в выборе материала для шумоизоляции пола!
    Кирпичный 5 этажный дом ~1968г. постройки, квартира на 4 этаже, перекрытия из пустотных плит перекрытия. Купил квартиру, полы были деревянные по лагам, очень скрипели и были гулкие, разобрал до плиты, сейчас стою перед выбором материала для шумоизоляции. И делать ли вообще?
    (Сейчас живу в таком же доме, делал также полусухую стяжку (60-80мм) без звукоизоляции, на плиту перекрытия через полиэтиленовую пленку, сверху подложка из ЭППС 3мм, на ней ламинат 12мм. На удивление пол очень тихий, никого гула. Соседи снизу ни разу не жаловались, хотя у самого маленькие дети. Живу на пятом последнем этаже, слышу соседей только в санузле (видимо по вентиляционному стояку и стояку ВК. Ну и редко на кухне, когда крик. В других комнатах не слышу.)
    Изначально планировал Шумопласт 20мм, сверху стяжка полусухая 60-70мм армированная сеткой 100*100 ф3, сверху или подложка 3мм и ламинат (8 или 12мм, тоже сомневаюсь) или инженерная доска 15мм на клею (в прихожей и ванной плитка, но там особо нет шума).
    Сейчас немного на форуме почитал, пишут, что Шумопласт даёт гулкую стяжку.
    Предложил мастеру по стяжке сделать Рокувул Флор Баттс 25мм, он говорит, что стяжка будет бухтеть, слой полусухой стяжки потребуется не менее 100мм. Предлагает Петрофом Антишум 6мм, я в такие материалы не очень верю, отзывов не много, но вызывают сомнения свойства и долговечность такого материала.
    Как посоветуете сделать, основная цель защитить соседей от топота, совсем идеально, если ещё защитится от воздушного шума в обе стороны.
    Плиты достаточно ровные, коммуникаций нет, но в нескольких местах есть арматура, которая соединяет плиту с наружной несущей стеной.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Да.
    Пескобетон М 300.
  3. dimas2050
    dimas2050
    dimas2050
    Спасибо за ответ. Не могли бы уточнить, вариант с полусухой стяжкой никак не возможен?
    Просто цена полусухой стяжки работа и материал = 90тр. Цена только пескобетона М300 без подъема на этаж и без учёта стоимости работ 120тр, подъем, работа и т. д. на вскидку все вместе выйдет в районе 240тр. Разница 150тр, плюс более сложный процесс. Я, конечно, понимаю, что ЗИ дело дорогое, но платить 220тр за комфорт соседей снизу как-будто слишком.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требуйте гарантий исполнителя. Узнать у строителя о соответствии его стяжки требованиям СНиП к прочности на растяжение при изгибе и прочности на сжатие.
  5. mike53
    mike53
    mike53
    1. Отопление положу на выравнивающую стяжку и обложу ватой, далее пленка и основной слой стяжки
    2. Электрика по потолку пойдет
    3. Про уровень в с/у в курсе, должны будут залить меньше. На крайний случай порожком придется убирать разницу
    4. Планируем кварцвинил
    5. Сильно могут подняться? И обязательно ли это действие?
    6. Воду вдоль стен планирую, от котла и стояка
    Да, думал за счет выровненного пола запихать вокруг скоб и под них вату, полностью обложив и сверху закрыть дихтусбандом.
    Дихтусбанг сверху класть 3 слоя? Для стяжки это не будет большой перепад? Или она выдержит?
    Спасибо большое за чертеж!
    - Какая толщина шва должна быть?
    - Заливать герметиком полиуритановым?
    - Эффективней и проще ли будет сначала поставить стены на плиту перекрытия, провести электрику, зашить гипсокартоном а затем в каждой комнате проводить заливку с деформационными швами по комнатам?
    Вот пример квартиры какой хочу сделать
    Или, то что стены будут стоять на перекрытии, то может шум пойти к соседям и лучше их ставить на стяжку?
    А можете скинуть ссылку посмотреть? Возможно мне с роквул флор батс тоже стоит перейти на такую
  6. mike53
    mike53
    mike53
    - А вообще, бывали ли в Вашей практике живые случаи, что на вату клали полусухую стяжку?
    - Поможет ли усиление полусухой стяжки: армирование, фиброволокло или еще какие методы?
    - Что будет если треснет полусухая стяжка над ватой? Ухудшится ли ШИ? Возможно ли повреждение пола? Клеевой кварцвинил или ламинат?
  7. mike53
    mike53
    mike53
    Друзья,
    Немного углубившись, возникла мысль:
    Так как для роквула и шумпласта требуется идеально ровное основание, то возможно ли в моем случае применить лучше рулоны термозвукоизола?
    Прочитал, что под ТЗИ не требуется идеально ровное основание и они допускают бугры и ямки.
    То есть моя плита перекрытия со штырями, в целом подойдет сейчас под ТЗИ.
    Он ляжет, все покроет и сверху 6 см полусухой стяжки лягут спокойно.
    Индекс воздушного шума ТЗИ - 30 дб
    Роквул 38 дб
    В целом разница не большая, но я очень сильно выйграю по времени и деньгам
    Имеет место быть такой маневр?
  8. absurd121
    absurd121
    absurd121
    А при звукоизоляции потолка по схеме:
    Профили + звукоизоляционный материал + ГВЛ
    Можно использовать обычные натяжные потолки, или нужны звукоизоляционные?
  9. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @mike53, если будете правильно ухаживать за стяжкой и укрывать ее, не допуская более быстрого высыхания по периметру, то не сильно. Но как я не поливал ее, как не укрывал, все равно на пару мм по углам выгнулась. Пришлось шлифовать и доливать наливной пол под допуски для паркета. А в одной из комнат в углу щелкает, когда туда наступаешь (видимо массы не хватает после шлифовки).
    Вата Akufloor, стяжка М-300.
  10. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Вопрос не в том, треснет она или нет - у неё не будет достаточной массы, вата будет недогружена и пол будет барабанить (очень гулкие шаги, когда по ней идешь). Возможно, что когда загрузится мебель, станет лучше. Но с М-300 больше шансов на успех.
  11. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    @mike53, при заливке стяжки ваши стены из гипсокартона могут пойти волной. Потолки 100% от этого под снос
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Скобы + 3 слоя.
    Диск алмазный на УШМ.
    На глубину 5 мм.
    Да.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не разрушить во время распила деформационных швов. Лучше выполнить чертёж.
    Да.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет. Рыхлый не плотный материал.
    Ровное основание.
    Ориентировочно 3 дБ.
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw= 10 дБ.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Профили + эффективные ЗИ подвесы + Акустик Баттс Про 2-3 слоя + ГКЛ Сапфир 2-3 слоя.
    + звукопоглотитель 2-5 см.
