Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не проверенная технология. Ваши риски.
    Ответственность исполнителя и проектировщика стяжки.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Требуйте гарантий исполнителя. Узнать у строителя о соответствии его стяжки требованиям СНиП к прочности на растяжение при изгибе и прочности на сжатие.
  3. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    В идеале какой плотности нужна вата под стяжку? Везде натыкался 120кг.
    Также заметил что от производителей ваты под стяжку, по периметру делают немного твёрже, я так понял это для того что по центру сетка в стяжке отрабатывает на растяжение как и надо, а по периметру где стоит мебель, сетка почти не работает, и стяжка идёт на излом. Это как сравнить по прочности балкон и лоджию.
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Флор Баттс.
    1/3 от низа стяжки.
  5. mike53
    mike53
    mike53
    По логике получается, что возможно полусухую увеличить до 80 мм толщины, тогда массы будет больше у нее и она прожмет вату по аналогии с 60 мм мокрой стяжки.
    А с учетом применения армирования, пластификаторов и фибры, шансы возрастают еще больше.
    Верно?
    Если вопрос в массе то как тогда пол кнауф делается, там же 2-3 слоя ГВЛ у них, масса думаю меньше чем на стяжке.
  6. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Та забудьте вы про полусухую стяжку. Что бы достич тех же параметром что и мокрой, ва нужно поднять полы за стечт большей толщины стяжки, и это перерасход материалов. К тому же будьте уверены не всегда рабочие смогут сделать нормальный замес стяжки, от этого будет не та прочность и поверхность крошиться.
  7. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Теоретически да, а практически - сложно понять, что вам там намешают в полусухой стяжке. Тем более все производители ваты пишут про М-300 и ничего не пишут о полусухой стяжке.
    С пескобетоном М-300 Русеан вы гарантировано получите качественный результат.
  8. mike53
    mike53
    mike53
    Друзья, может быть мне попробовать тогда реализовать тогда пол на лагах?
    Или это будет дороже и хуже чем вата + стяжка?
    П. С
    Либо альтернативный вариант:
    Выравнивание плиты перекрытия (мокрым или полусухим способом) + вата + 2 слоя ГВЛ вразбежку
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Необходимо считать.
  10. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    @Александр2А, Здравствуйте!
    Изучал альбом технических решений Кнауф и наткнулся на материал "плиты древесноволокнистые теплоизоляционные сухого способа производства КНАУФ Инсулейшн 12 мм", которые в сочетанием со слоями ГВЛ, судя по таблице, дают звукоизоляцию воздушного шума выше (выделено красным), чем традиционные минеральные ваты (выделено зеленым) (в таблице значения приведены для ваты плотностью 120кг/м^3).
    Насколько я понимаю, это вот такие плиты АкустиКНАУФ толщиной 12мм, плотностью 240 кг/м^3.
    Скажите пожалуйста, можно ли применить эти плиты вместо минеральной ваты толщиной 20мм.
    Цели замены:
    1) сохранить 8мм высоты (в нашем случае это бы очень не помешало)
    2) Увеличить плотность звукоизоляции (240кг вместо 105-120). Поскольку 2 слоя ГВЛ (20мм) и 1 слой фанеры (12мм), которые мы собирались класть на минеральную вату обладают небольшим весом (по сравнению с рекомендуемой производителями минеральных ват стяжкой из ЦПС толщиной от 6см)
    Прилагаю скриншот таблицы звукоизоляции из альбома Кнауф и картинку упаковки плит (может быть это вообще не они?)
    Буду очень благодарен за ваш совет.
    P. S. Насколько я понимаю, ухудшится звукоизоляцию ударного шума. Но если при этом увеличится звукоизоляцию воздушного шума, то это намного важнее для нас (ходим тихо, но громко слушаем телевизор)
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Маловероятные цифры.
    Запросите у КНАУФ Инсулейшн протоколы акустических измерений НИИСФ. Фото.
  12. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Тоже не верится. Протоколы запросил, но сомневаюсь, что их скоро пришлют (если вообще пришлют).
    На ваш взгляд лучше не рисковать с таким материалом ?
    То есть он может оказаться сильно хуже ваты 20мм?
    P. S. Это ведь по сути аналог ЖивиГромче, который по вашим словам неэффективен. Те же 240кг/м^3 и 12мм.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В предыдущей версии таблицы цифры более правдивые.
    Да. Если необходима эффективная ЗИ.
    Вероятно.
    Необходимо увидеть их протоколы акустических испытаний.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Запросил протоколы у Кнауф (г. Красногорск) и Knauf Insulation (г. Красноярск).
  15. hailrake20452
    hailrake20452
    hailrake20452
    Спасибо!
