Консультации по звукоизоляции - 16
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Юзеф, 03.01.24.
  1. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    ЦПС 60 мм весит примерно 108 кг на метр квадратный
    Один квадратный метр Knauf пола весит 25 кг, т. е. в вашем случае будет 50 кг. Толщина 2*20=40 мм
    Очевидно, что даже если доложить еще один лист для высоты 60 мм, он все равно проигрывает в весе - 108 против 75.
  2. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Доброго всем!
    Прошу короткую консультацию по устройству пола на лагах в панельном доме. Комната 8 кв. м (2,5*3,3 м).
    50 лет назад стройбатовцы дом строили, толстый ДВП на подкладки под лаги вообще руками рвали (не зря этим зверям оружие не выдавали! ;))
    Хочу снова пол по лагам, потому что быстро и недорого.
    Поверх лаг фанеру 12 или 15 мм в два слоя с перехлестом на саморезах и с ПВА. Если найду в продаже поближе фанеру 3*1,5 метра так вообще прекрасно будет — пол монолитным выйдет.
    Потом пробку в рулоне 3 мм или Подложка демпферная SoundGuard VibroRoll 15000х1000х3,5 мм
    Ну и ламинат какой-нибудь (а был наборный паркет грабовый... эх...).
    А вот что под лаги и между лаг положить для звукоизоляции, чтобы соседям снизу стало стало потише?
    Есть в соседнем "мерлене" под лаги:
    Звукоизоляция хвойная КНАУФ АкустиКНАУФ МДВП 1250x600x12 мм 6 м2
    Звукоизоляционная плита хвойная Белтермо АКУСТИК 1250x600x10 мм 7,5 м2
    Выравнивать перепады буду, скорее всего, кусками ламината/фанеры/линолеума.
    Про "Силомер" и про "Виброфлекс-LD, Виброизолирующая регулируемая опора для полов на лагах" знаю, но что-то дороговато...
    Посоветуйте, пожалуйста, что предпочесть или может что-то поэффективнее есть?
    Может вообще подложить под лаги ЭВА коврик?)
    Сегодня утром старый пол. Продавлена ДВП прилично. Но это за 50 лет...
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Старый МДВП, что сейчас под лагами.
    Акустик Баттс 5 см.
    Нет.
    Сшитый пенополиэтилен 6-8мм по всей длине лаги.
  4. Sanyok792
    Sanyok792
    Sanyok792
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    ГКЛ Gyproc Аку-Лайн.
  6. Sanyok792
    Sanyok792
    Sanyok792
    Понял, у акустик ультратонкий номинальная плотность 60 кг/м³ а у акустик баттс 35-45 кг/м³, можно ли их использовать в одном профиле и есть ли принципиальная разница, какую плиту ставить первой, меньшей или большей плотности?
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Некоторые используют.
    Можно ультратонкий.
  8. mike53
    mike53
    mike53
    Все таки думаю, что скорее всего остановлюсь на ТЗИ на существующую плиту перекрытия + полусухая стяжка
    Вопрос по штырям, как лучше сделать?
    - прорезать ТЗИ и укладыватьего под штыри а штыри закрывать дихтусбандом?
    - замазать штыри, сделал их горкой (как было ранее) и положить одним слоем ТЗИ
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Рыхлый, не плотный. Имеет большую усадку под бытовой нагрузкой.
    Уточнить у производителя.
  10. mike53
    mike53
    mike53
    Это я понимаю, но это лучше чем было, со вспененной подложкой до этого.
    И это доступней мне сейчас чем выравнивание монолита, вата и мокрая стяжка почти на +400 т. р в общей цене
    Попробую конечно уточнить
    Но думаю что лучше наверное сделать горки и положить одним рулоном, как было до этого сделано
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Хуже из-за многолетней усадки.
  12. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    @Александр2А, спасибо за ответ по полу на лагах, но после полного снятия старого пола и расчистки мусора выяснилось, что финишная высота получается всего 65 мм (плита гуляет от 65 до 90 мм).
    Класть будем ламинат, соответственно вычитаем 10-15 мм высоты ламината с подложкой и получаем всего 50 мм...
    С полом по лагам тут уже никак...
    Хочется всё же какой-никакой, но звукоизоляции. Как минимум от ударного шума.
    Наткнулся на интересное решение "Теплая стяжка PalaflooR-307"
    https://paladium.su/product/rovnitel-dlya-pola-/
    Ну и есть несколько её аналогов, если судить по заявленным характеристикам.
    Так как минимальная толщина от 20 мм, то возможны решения:
    1. Залить 30 мм и сверху 20 мм наливного пола, на который подложка из сшитого полиэтилена(?) и ламинат.
    2. Ламинат потолще и залить сразу 50 мм + подложка + ламинат.
    3. Стяжка 20-25 мм + подложка + один слой Кнауф Суперпол + подложка + ламинат.
    Или возможны ещё варианты?
  13. mike53
    mike53
    mike53
    Понимаю, что вначале, при заливки стяжки его прижмет весом стяжки допустим на 0,5-1 см
    Но потом то врядли уже дожмет, даже если мебель будет, вес будет равномерный
    Что в моем случае лучше делать тогда?
    Что бы не делать выравнивающую стяжку и залить полусухой смесью?
  14. Sand3Rs
    Sand3Rs
    Sand3Rs
    Подскажите, бокс для акустики в шумоизоляционный потолок крепить лучше к каркасу потолка или в потолок (плиту перекрытия)?
    Вес у бокса очень серьезный - 15 мм фанера 330х595х116,5 мм с двумя слоями мембраны тексаунд, перемычками и т д? Короба без крышки, куда крепится динамик, т е крышка пока не закреплена
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    На сайте производителя отсутствует протокол акустических измерений индекса снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw.
    Состоит из твёрдого цемента и твёрдого (хрупкого) пеностекла. Упругость отсутствует. ЗИ ударного шума, вероятно, отсутствует.
    Верить указанным технических характеристикам ΔLnw=22 дБ не представляется возможным.
    Запросить протокол акустических измерений индекса ΔLnw и динамического модуля упругости E.
    Да. Толщина 2-3 мм. Учесть прочность замков ламината.
